查看: 68|回复: 2
辐射检测仪使用方法
    发表于 2024-11-22 17:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    辐射检测仪的使用方法一般包括以下步骤:
    • 开机检查:打开辐射检测仪,确保设备正常启动。检查显示屏是否正常工作,仪器是否处于校准状态。
    • 选择测量模式:根据需要,选择适合的测量模式,如α、β、γ辐射模式,或者总辐射模式。
    • 设置报警阈值(如有):根据需要设置报警阈值,便于在辐射超标时及时提醒。
    • 进行测量:将探头对准需要检测的区域。保持仪器与检测区域适当距离(通常为几厘米到几米)。
    • 读取数据:观察屏幕上的辐射值,常见的单位为μSv/h(微希沃特每小时)。如果设备有数据记录功能,可保存数据进行后续分析。
    • 分析结果:根据检测值与安全标准对比,判断是否存在辐射超标。
    • 关机保存:使用完毕后,关闭仪器,保存数据并进行必要的维护。
    发表于 2024-11-22 22:37:31 | 显示全部楼层
    赞一个,谢谢楼主分享。
    发表于 2024-11-23 08:19:51 | 显示全部楼层
    可以再详细一些吗?
    GMT+8, 2025-4-20 07:44 , Processed in 0.735667 second(s), 28 queries .
