一、基本结构 耙式干燥机主要由壳体、耙齿、出料装置、加料装置、粉碎棒、密封装置、搅拌轴和传动装置等部件组成。其核心部件是夹层真空干燥筒,筒内有活动耙爪,部分型号连耙爪都可以加热,以提高干燥效率。 二、工作原理物料进料: - 物料从进料口进入干燥机内部。通常,物料是从壳体上方正中间加入的。
分散和干燥: - 进料后,耙式干燥机内部的耙齿会不断地将物料推向干燥室的出料口方向,同时将物料分散开来。
- 旋转的干燥筒夹层内通入蒸汽加温,需要干燥的物料在筒内不断地被耙爪搅拌,增加受热面积利于水分蒸发。筒内气压远低于物料水分蒸发时的气压,又加速了物料水分的蒸发。
- 干燥室内部的加热介质(例如热风、蒸汽等)会提供热量,使物料蒸发掉部分水分,从而达到干燥的目的。耙齿的均匀搅拌和粉碎棒的粉碎作用,有助于物料表面水分的排出。
气体处理: - 经过干燥后的物料还会带有一定的湿气和气体,这时需要通过排风系统将湿气和气体排除。气化的水分经干式除尘器、湿式除尘器、冷凝器,从真空泵出口处放空。
物料出料: - 经过干燥后的物料会从耙式干燥机的出料口流出,并通过输送带等装置进行收集和运输。干燥完毕后物料为粉末状,对于成品为粉末状的物料较为适用,干燥完毕后可直接包装,无需粉碎。
三、特点与应用- 耙式干燥机采用夹层与内搅拌同时加热方式,传热面大,热效率高。特别适用于干燥热敏性物料、在高温下易氧化的物料、或干燥时易板结的物料,以及干燥中排出的蒸汽须回收的物料。
- 耙式干燥机广泛应用于化工、冶金、建材、食品等行业,特别是在制药、化工、食品等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合中表现出色。
四、维护与保养为确保耙式干燥机的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养,如检查润滑脂、清理过滤器、检查密封装置等。
