查看: 44|回复: 2
库仑测硫仪测定原理
发表于 2024-11-23 08:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、样品燃烧分解
  • 在不低于1150℃的高温下,样品(如煤样)在催化剂的作用下与空气流中燃烧分解。煤中各种形态的硫被氧化和分解为二氧化硫(SO2)和少量的三氧化硫(SO3)。
二、二氧化硫的吸收与滴定
  • 生成的二氧化硫被带到电解池内,与水化合生成亚硫酸(H2SO3)和少量的硫酸(H2SO4)。
  • 这些酸会破坏电解池内原有的碘-碘离子对的动态平衡。为了恢复平衡,仪器会自动输出电流电解碘化钾溶液,生成碘(I2)来滴定亚硫酸和硫酸。
三、电量测量与硫含量计算
  • 电解过程中消耗的电量与样品中硫的含量成正比。根据法拉第电解定律,电极上析出或溶解的物质的质量与通过电解液的总电量成正比。
  • 因此,通过测量电解所消耗的电量,可以计算出煤样中燃烧分解产生的二氧化硫的质量,进而得出煤中的全硫含量。
四、仪器控制与数据处理
  • 库仑测硫仪全过程采用微机自动控制,包括样品的送样、燃烧温度的控制、电解过程的监测以及数据的处理和输出。
  • 仪器能够自动判断电解终点,并根据电解消耗的电量计算出煤中的全硫含量,最终打印出测试数据。
发表于 2024-11-23 20:38:20 | 显示全部楼层
你的建议很实用,我会尝试去做的。
    2024-8-28 15:32
    发表于 2024-11-23 20:38:21 | 显示全部楼层
    这个方法我试过,效果还不错,大家可以试试。
    GMT+8, 2025-4-20 07:40 , Processed in 0.677639 second(s), 27 queries .
