查看: 160|回复: 2
恒温恒湿试验箱常见故障
发表于 2024-11-23 08:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温恒湿试验箱在使用过程中可能会出现以下常见故障:
1.温度或湿度控制不准确
这可能是由于传感器损坏或需要校准导致的。
2.设备无法启动
检查电源连接是否正常,电路是否出现故障。
3.压缩机不工作
可能是压缩机过载或启动器损坏。
4.制冷效果差
检查制冷剂是否泄漏或不足,冷凝器和蒸发器是否清洁。
5.加热不工作
检查加热元件是否损坏,温度控制电路是否正常。
6.加湿或除湿效果差
检查加湿器或除湿器的工作状态,水路是否畅通。
7.噪音过大
清洗冷凝器散热表面,确保散热良好。检查压缩机紧固件是否松动,铜管管道是否振动。
8.门无法开启
使用混合的肥皂水擦拭门上的硅胶密封条,保持其干净无附着物。
9.设备报警
根据报警提示,查找故障原因,如超温报警可能是加热失控或散热不良。
10.箱门密封不严
更换密封件或调整箱门的安装位置,确保密封良好。
11.控制系统故障
检查电路、控制板等,若无法自行解决,应及时联系厂家售后。
12.湿热系统出现故障
可能的表现有:恒温恒湿箱湿度显示100%、做低湿点时湿度下不来或水箱缺水。
13.高温故障
如果发现恒温恒湿箱温度上升缓慢,先检查风循环系统,查看风循环的调节挡板是否开启正常。当温度太高时,应该对PID参数进行调整。若过温保护为控制器故障,则需要进行更换。
14.低温故障
低温不能达到试验要求时,应注意温度的变化,如果是温度下降缓慢,要检查工作室是否在低温试验前干燥,工作室是否保持干燥,然后将样品放入工作室进行试验,工作室内样品是否放置过多,使工作室里的风不能充分循环。如果是达到某一值后温度有回升的趋势,是因为恒温恒湿试验箱设备使用环境差,设备放置环境温度及位置差(箱体后至墙)应符合(设备运行说明书中所述)要求。如果以上都不是,就可能是制冷系统故障,需要由厂家专业人员进行维修。
15.压缩机异常
首先检测恒温恒湿箱四周是否为密闭空间,如果摆放恒温恒湿试验箱的房间过于密闭建议装一个排风扇或者加装空调,保证房间的排热能正常运行即可。接着看仪器放的位置,需要将恒温恒湿试验箱移至距离墙壁30公分以上的位置,特别是排热的那一面能保证有60公分以上的位置。
16.湿度异常
检查上下水箱是否有水,若上下水箱都无水,请将下水箱加水,即可解决。上水箱若无水,下水箱有水,则为下水箱打水马达坏掉。
有可能是试验箱管路过脏,水流不顺。将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开。
查看控制箱内的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置,不是的话要设定在150℃。
查看加热器是否烧坏,若加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。如果是,则更换湿度部份的固态继电器。
发表于 2024-11-24 02:29:22 | 显示全部楼层
楼主的资源分享太棒了,感谢!
    发表于 2024-11-24 06:06:44 | 显示全部楼层
    感谢分享,这个信息很有用!
    GMT+8, 2025-4-4 19:39 , Processed in 0.793932 second(s), 28 queries .
