查看: 179|回复: 2
高低温试验箱温度范围
发表于 2024-11-23 08:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温试验箱的温度范围通常是-70℃到150℃。不同型号和品牌的高低温试验箱可能会有不同的温度范围,例如有的试验箱的温度范围可能是-20℃到150℃,或者-40℃到150℃,甚至-60℃到150℃。
适用范围:
高低温试验箱广泛应用于电子、电器、通讯、塑料、电缆、五金、光电、塑胶制品、模具、鞋材等行业,用于检测材料在各种环境下的性能,以及测试各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
温度波动度和均匀度
1、波动度:≤±0.5℃
2、均匀度:≤±2℃
升温速率和降温速率
1、升温速率:1.0~3.0℃/min
2、降温速率:0.7~1.2℃/min
时间设定范围:0~9999h
电源电压:AC380V/50HZ
    2024-9-10 08:20
    发表于 2024-11-23 15:03:52 | 显示全部楼层
    你的建议很务实,操作性强。
    2024-10-11 09:56
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-11-23 22:01:54 | 显示全部楼层
    这个话题很热门啊,大家都在关注。
    GMT+8, 2025-4-18 22:10 , Processed in 0.688796 second(s), 29 queries .
