查看: 210|回复: 2
光照培养箱怎么设置光照时间?
发表于 2024-11-23 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光照培养箱的光照时间设置通常可以通过以下步骤进行:
  查看设备说明书:不同型号和品牌的光照培养箱可能有不同的操作方法,因此首先需要查看设备的说明书,了解具体的操作步骤和参数设置方法。
  进入设置模式:通常需要长按某个特定的键(例如“周期键”或“设定/查询键”),进入设置模式。
  设置周期和段数:在设置模式下,可以通过增加键“∧”或减少键“∨”来设定周期数和每个周期内的段数。例如,如果需要设置一个包含两个时间段(白天和夜晚)的周期,可以将段数设定为“2”。
  设置各时间段的参数:继续点击设定查询键,进入各时间段的参数设置。例如,对于白天时间段,可以设置光照时间(如8小时)、光照强度(如6级光照度)和温度(如25℃)。对于夜晚时间段,可以设置光照时间(如16小时)、光照强度(如0级光照度)和温度(如4℃)。
  保存设置并退出:设置完毕后,按下查询键保存设置并退出设置模式。此时,光照培养箱将根据设定的参数运行。
  检查和调整:在运行过程中,可以通过观察设备的运行指示灯、温度指示窗、光照窗等,检查设备是否按照设定的参数运行。如果需要调整,可以重新进入设置模式进行修改。
  需要注意的是,不同的光照培养箱可能有不同的操作流程和参数设置范围,因此在操作前一定要仔细阅读设备的说明书,并按照说明进行操作。
    发表于 2024-11-23 14:47:08 | 显示全部楼层
    很期待看到你的实验数据和结果。
    2024-9-3 11:49
    发表于 2024-11-23 19:31:29 | 显示全部楼层
    楼主的观点我非常赞同,确实是这么回事。
    GMT+8, 2025-4-18 22:08 , Processed in 0.657863 second(s), 28 queries .
