查看: 44|回复: 2
环境监测中,ppb级别溶解氧测试的注意事项有哪些?
    发表于 2024-11-23 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在环境监测中,进行ppb级别溶解氧测试时需注意以下事项:
      仪器设备
      -传感器选择与维护:应挑选质量高、性能稳定的传感器,定期检查其是否有损坏、老化等问题。对于电化学传感器,要注意电极的清洁和维护,防止电极表面被污染或氧化;对于光学传感器,要保护好荧光物质和光学部件,避免其受到强光照射、刮擦等损坏.
      -校准:定期对仪器进行校准是确保测量准确性的关键。可采用标准溶液标定或现场取样标定等方法,校准过程需严格按照仪器说明书操作。使用的标准溶液要新鲜、准确,标定的温度、气压等条件要与实际测量环境尽量接近,以减少误差.
      测量环境
      -温度控制:温度对溶解氧的溶解度和传感器的性能都有较大影响。测量时应尽量保持测量环境温度的稳定,避免温度的剧烈变化。若无法避免温度变化,可使用温度补偿功能,但需确保补偿的准确性.
      -气压影响:气压的变化会导致溶解氧分压的改变,从而影响溶解氧的浓度。在不同的海拔高度或气压条件下测量时,需根据当地的实际气压对仪器进行相应的补偿设置.
      -避免阳光直射:阳光中的紫外线等可能会对传感器或测量溶液产生影响,导致测量结果不准确。因此,应避免探头直接暴露在阳光下,必要时可使用遮阳罩等设备.
      水样采集与处理
      -采样方法:采样时要注意避免水样与空气接触,防止空气中的氧气溶解到水样中,影响测量结果的准确性。可使用专门的采样器具,如溶解氧瓶等,并采用虹吸、减压等方式采集水样。
      -水样的保存与运输:采集后的水样若不能及时测量,需进行适当的保存。一般可将水样保存在低温、避光的环境中,但保存时间不宜过长,以免水样中的溶解氧发生变化。在运输过程中,要防止水样受到震动、碰撞和温度变化的影响。
      -水样的预处理:若水样中含有杂质、悬浮物或其他干扰物质,可能会影响传感器对溶解氧的检测。此时,需对水样进行预处理,如过滤、离心等,以去除杂质和悬浮物,但要注意预处理过程中不要引入新的干扰物质或改变水样的溶解氧含量.
      测量操作过程
      -电极极化:对于一些电化学传感器,在使用前需要进行电极极化,以激活电极表面,提高测量的准确性和稳定性。极化时间和电压要按照仪器说明书的要求进行设置,一般新电极、长时间未使用的电极或更换电解液后的电极极化时间较长,而短时间停用后的电极极化时间可相对较短.
      -测量流速:测量时水样的流速会影响溶解氧在电极表面的扩散速度和测量结果。对于流通式测量方式,要确保流过电极的最小流速符合仪器要求,一般为0.3m/s左右,以保证测量的准确性和稳定性;对于便携式测量仪器,在测量过程中可适当搅拌水样,但搅拌速度不宜过快,以免产生气泡或破坏水样的稳定性.
      -避免气泡干扰:水样中的气泡会影响溶解氧的测量结果,因此在测量时要确保电极表面没有气泡附着。若发现气泡,可轻轻敲击电极或晃动水样,使气泡逸出.
      -读数稳定时间:在测量过程中,需等待仪器读数稳定后再记录测量结果,以确保测量的准确性。读数稳定时间可能会因仪器的类型、测量环境和水样的性质等因素而有所不同,一般需要等待几分钟至十几分钟不等.
    发表于 2024-11-24 07:13:37 | 显示全部楼层
    这个观点真的很有实践意义。
    发表于 2024-11-24 08:03:46 | 显示全部楼层
    感谢分享,很有启发!
    GMT+8, 2025-4-20 07:23 , Processed in 0.813237 second(s), 27 queries .
