查看: 37|回复: 2
金属检测仪工作原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-25 08:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本工作原理
    金属检测仪利用了电磁感应的原理。当金属检测仪工作时,它会产生一个高频可变磁场。这个磁场会在金属内部感生出涡电流,而涡电流又会产生磁场,从而影响原来的磁场。当金属杂质进入磁场区域时,磁场会受到干扰,导致磁场分布发生变化。这种变化会被金属检测仪的接收线圈所捕捉,并转化为电信号进行处理。当电信号达到一定的阈值时,金属检测仪就会发出报警信号,表明检测到了金属杂质。
    二、核心部件及功能
    金属检测仪通常由两部分组成:金属检测仪与自动剔除装置,其中检测器为核心部分。检测器内部分布着三组线圈,即中央发射线圈和两个对等的接收线圈。通过中间的发射线圈所连接的振荡器来产生高频可变磁场。在空闲状态时,两侧接收线圈的感应电压在磁场未受干扰前相互抵消而达到平衡状态。一旦金属杂质进入磁场区域,磁场受到干扰,这种平衡就被打破,两个接收线圈的感应电压就无法抵消。未被抵消的感应电压经由控制系统放大处理,并产生报警信号(检测到金属杂质)。系统可以利用该报警信号驱动自动剔除装置等,从而把金属杂质排除生产线以外。
    三、影响检测效果的因素
    • 电磁发射器频率的稳定性:金属检测仪的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性。一般使用从80kHz到800kHz的工作频率。工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好。
    • 检测灵敏度的调整:检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定,中心位置的感应**。产品的检测值会随生产条件的变化而变化,比如温度、产品尺寸、湿度等的变化,可通过控制功能作调整补偿。
    • 金属的形状和位置:球状物有重复性、最小的表面积,对金属检测仪而言最难检测,因此可作为检测灵敏度的参考样本。对于非球状的金属,检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置,不同的位置有不同的横断面积,检测效果也就不同。比如,纵向通过时,铁比较灵敏,而高碳钢和非铁就不太灵敏;横向通过时,铁不太灵敏,高碳钢和非铁则比较灵敏。
    • 被检测物品的导电性能:潮湿的脂肪或盐份物质,例如面包类、奶酪、香肠等的导电性能与金属相同,在这种情况下,为了防止系统给出错误信号,必须调整补偿信号,降低感应灵敏度。
    四、应用领域
    金属检测仪广泛应用于食品、**、化妆品、纺织等生产过程中,用于检测原料或产品中夹杂或漏落的铁、铅等各种金属杂质等。此外,在军事上可用于探测金属地雷,在安全领域可以探测随身携带或隐藏的**与作案工具,在考古方面可以探测埋藏金属物品的古墓,在工程中可用于探测地下管道、管线等金属埋设物,在矿产勘探中可用来检测和发现自然金颗粒等。
    2024-8-22 09:17
    发表于 2024-11-25 08:35:25 | 显示全部楼层
    文中的数据支撑很充分,让我对这个问题有了更清晰的认识。
    2024-8-7 13:25
    发表于 2024-11-25 08:35:26 | 显示全部楼层
    楼主的分析很全面,值得学习。
    GMT+8, 2025-4-20 11:57 , Processed in 0.726843 second(s), 28 queries .
