查看: 29|回复: 2
土壤取样器使用方法
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-25 14:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    土壤取样器是用于获取土壤样品的工具,其使用方法因不同类型的取样器和土壤质地而异。以下介绍几种常见的土壤取样器及其使用方法:
    一、T型土壤取样器(适用于硬土取样)
    操作方式:
    将土壤取样器垂直向下,双手握着手柄来回旋转,同时下压(用力要均匀,力度视土壤的抗剪强度而定,以保持土壤的自然状况)。
    旋转和下压到位后,将土壤取样器提出。
    出口(有柄的那端)对着样品袋入口,用食指在入土端轻轻一按,土样即顺利滑出。
    注意事项:
    若土壤过于干燥,旋转时可能有细土粒塞住土壤取样器,导致出样不顺,此时可用胶锤轻轻敲击即可出样。
    若土壤过粘,可能会粘在土壤取样器内,可在内壁放置衬胶,出样时连同衬胶一同取出(不用于取粘土时衬胶要取出,否则因阻尼作用对出样有影响)。
    二、一字型土壤取样器(适用于稀泥取样)
    操作方式:
    将推杆抽到适当位置(一般150~200mm)。
    将取样器垂直插入泥中,到位后来回旋转,使取样器内充满土壤(泥)后向上提出。
    对准样品袋子,用推杆将样品推出。
    三、土钻(适用于不同深度的土壤取样)
    土钻由硬质材料(钢或硬塑料)制成的钻头和手柄组成,钻头常为螺旋形或筒形。以下是筒形土钻的使用方法:
    选择采样点:根据实际需要选择采样点。
    组装工具:连接T型手柄、延长杆和钻头。
    取样操作:
    将钻头放在采样点,双手握住手柄向下直压,同时顺时针旋转,钻头即进入土中。
    到达采样深度后,上提钻体,土壤即保留在钻头内。
    用刮刀将土样取出,完成一次采样。
    注意事项:
    在从土壤中拔出土钻时,防止采样孔四周的土壤碎屑流入取土孔中。
    可以继续在原采样孔采集不同深度的土样。
    四、汽油动力土壤采样器
    组装:连接击打手柄、延长杆和钻头,确保螺纹连接紧密。
    取样:
    将钻头放在采样点,一人双手握住击打手柄,另一人用吸能锤锤击击打手柄,钻头即进入土中。
    到达采样深度后,上提钻体,土壤即保留在采样管内。
    拆下螺丝将钻头打开,取出土样。
    注意事项:
    根据采样深度,确定延长杆规格和数量。
    根据土壤质地,选择合适的钻头。
    五、其他土壤取样器(如配有切割头、衬片、采样管和采样管固定器的采样器)
    组装:
    安装切割头、衬片、采样管和采样管固定器。
    取样:
    将钻头放在采样点,一人双手握住击打手柄,另一人用吸能锤锤击击打手柄,将钻头钻入土中。
    采样器到达深度后,上提钻体,土壤即保留在钻头内。
    卸下采样管固定器,向外拉衬片,土样随衬片取出。
    注意事项:
    采样前,确保所有部件连接紧密,避免在采样过程中脱落。
    采样时,注意安全,避免受伤。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-11-25 14:43:02 | 显示全部楼层
    这个问题讨论得很热烈,我也来凑个热闹。
    发表于 2024-11-25 14:59:45 | 显示全部楼层
    您的分享对我有很大启发,谢谢。
    GMT+8, 2025-4-20 05:08 , Processed in 0.659501 second(s), 28 queries .
