查看: 47|回复: 2
联轴器减震胶容易烂的原因
发表于 2024-11-25 14:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器减震胶容易烂的原因可能涉及多个方面,包括过度磨损、热胀冷缩、老化问题以及材料选择不当等。以下是对这些原因的详细分析:
1. 过度磨损:联轴器在运转时会产生一定的磨损,特别是在起动和制动过程中,磨损会更加明显。如果长时间使用,就会导致联轴器胶圈的磨损增加,严重时胶圈甚至会破裂。
2. 热胀冷缩:联轴器在工作时会产生一定的热量,热胀冷缩是胶圈损坏的另一个重要原因。特别是在高温地区使用时,胶圈容易失去弹性,热胀冷缩现象更加明显。
3. 老化问题:随着使用时间的延长,胶圈会逐渐变硬并失去弹性,直至破裂。这是由于橡胶材料的自然老化过程所致。
4. 材料选择不当:如果胶垫本身质量不好,如弹性差、韧性不够,或者使用了再生胶制造,那么其耐用性就会大打折扣。在这种情况下,建议更换为质量更优的聚氨酯梅花胶垫等材料。
5. 安装精度问题:电机与泵的同轴度偏差过大,即俗称的不同心,会导致较大的剪切矩,加速胶圈的磨损和损坏。此外,安装时的同心度不够也会造成类似问题。
6. 环境因素:运行的环境湿度太大、温度太高或有腐蚀等因素也可能对联轴器减震胶产生不利影响。
    发表于 2024-11-25 14:59:46 | 显示全部楼层
    你的分析太到位了,我完全被说服了。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-11-25 15:16:30 | 显示全部楼层
    我会把这个帖子分享给我的朋友们!
    GMT+8, 2025-2-22 13:24 , Processed in 0.030675 second(s), 23 queries .
