查看: 191|回复: 2
自动灌装机常见故障
发表于 2024-11-25 16:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动灌装机在使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法:
1、主机不启动
原因:气压保护、气压过低或没有气压。
解决方法:打开全自动灌装机的气压阀,增加压力即可。
2、启动按钮损坏或线路问题
原因:启动按钮坏掉或者线断了。
解决方法:更换启动按钮,检修线路并复位。
3、急停按钮无法复位
原因:急停按钮坏了或者线断了。
解决方法:急停复位,更换停止按钮并检修线路。
4、不会出料或出料不准
原因:速度节流阀和间隔节流阀可能被关闭,或者设定的灌装量有误。
解决方法:检查速度节流阀和间隔节流阀是否正常开启,调整设定的灌装量。
5、料槽补料不足导致液位不稳定
原因:料槽补料不足。
解决方法:加大补料量或重新关小球阀,重新设定灌装时间(加长灌料时间)减慢灌装速度。
6、灌装量不准确
原因:可能是由于阀门弹簧压力不当、灌装通道堵塞、密封圈损坏等原因。
解决方法:调整阀门弹簧压力、清理灌装通道中的杂物、更换损坏的密封圈。
    发表于 2024-11-25 16:40:05 | 显示全部楼层
    非常有趣的观点,谢谢分享。
    发表于 2024-11-25 16:56:52 | 显示全部楼层
    非常有见地的帖子,赞一个!
    GMT+8, 2025-4-4 19:25 , Processed in 0.890053 second(s), 27 queries .
