用户名  找回密码
查看: 130|回复: 3
电动阀门的构造
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-26 08:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、电动执行器
    电动执行器是电动阀门的核心驱动部件,负责将电能转化为机械能,从而驱动阀门的开启和关闭。它通常包括以下几个组件:
    • 驱动电机:通常采用专用电动机,特点是过载能力强、起动转矩大、转动惯量小,适合短时、断续工作。
    • 减速机构:用以减低电动机的输出转速,通常由一对直齿轮和蜗轮副两级传动组成。电动机的动力经减速机构传递给输出轴。
    • 手动、电动切换机构:进行手动或电动操作的联锁机构,通常为半自动切换。手动时需扳动手柄切换,手动状态转变为电动时则自动运行。
    二、阀门
    阀门是电动阀门的另一重要组成部分,用于控制管道中介质的流动。根据使用场景和需求的不同,阀门的种类和规格也会有所不同。常见的阀门类型包括闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等。
    三、控制机构
    控制机构用于调节和准确控制阀门的启闭位置,以及保护电动装置免受过载等损害。它通常包括以下几个部分:
    • 行程控制机构:用以调节和准确控制阀门的启闭位置。其工作原理为,由减速箱内的一对大小伞齿轮带动中传小齿轮,再带动行程控制机构工作。当控制器随输出轴转动到预先调整好的位置(圈数)时,凸轮将转动一定角度(如90°),迫使微动开关动作,切断电动机电源,使电动机停转。
    • 转矩限制机构:用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值。当输出轴上受到一定转矩后,蜗杆除旋转外还产生轴向位移,带动曲拐。曲拐直接(或通过撞块)带动支架产生角位移。当输出轴上的转矩增大到整定转矩时,支架产生的位移量使微动开关动作,从而切断电机电源,保护电动阀门。
    四、指示与反馈机构
    • 开度指示器:用于显示阀门在启闭过程中所处的位置。它通常与信号齿轮组件相连,通过减速机构将电动执行器输出轴的转圈数(全行程)经减速变成较小的转角,然后显示在指示盘上。
    • 信号输出:电动阀门通常还配备有信号输出装置,如电位器、电子位置发送器等,用于将阀门的开度或位置信号远传给控制系统。
    举报
    发表于 2024-11-26 08:35:10 | 显示全部楼层
    解答很到位,很能帮我解决问题。
    举报
    赞同你的看法,这分析得很到位。
    举报
    握手,同感!
    举报
    GMT+8, 2025-4-24 01:08 , Processed in 0.749473 second(s), 27 queries .
