查看: 137|回复: 3
内径千分尺的读数方法
发表于 2024-11-26 09:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  内径千分尺是一种用于测量物体内径(如管道、孔径等)尺寸的精密工具。它的结构通常包括主尺、微调螺旋、内径测量头和千分之一刻度的读数装置。下面是内径千分尺的读数方法:
  1. 准备工作
  检查仪器:确保千分尺清洁、无损,并进行归零检查。若有误差,需要调校。
  测量位置:选择测量工件的几个不同位置(通常是对称的位置)进行测量,避免由于工件形状不规则而导致的误差。
  2. 测量步骤
  调整测量头:旋转微调螺旋,使内径测量头适应待测孔径的尺寸。
  夹持工件:将测量头插入工件的孔内,确保两只测量头与孔的内壁完全接触。
  轻轻旋转螺旋:缓慢旋转千分尺的微调螺旋,直到测量头触及工件的内壁。不要用力过大,避免测量误差。
  3. 读取测量值
  内径千分尺的读数方法分为几个步骤,主要是从主尺、微调螺旋和千分之一的刻度来读取。
  主尺读数:
  观察内径千分尺上的主尺(即固定尺)。主尺上通常有几个刻度线,分别表示毫米或英寸(根据不同的千分尺型号)。
  读取主尺上完整的刻度值,记下它。
  微调螺旋读数:
  微调螺旋上有一个刻度盘,通常是一个带有刻度线的小圆盘。每转动一圈,螺旋的推进量通常为0.5mm或者0.25mm等,具体取决于千分尺的设计。
  读取微调螺旋盘上的刻度值。注意,如果千分尺的微调盘上标有"0-50"的刻度,那么每个刻度表示0.01mm,即0.001cm。
  千分之一刻度读数:
  千分尺的分度通常为0.01mm,也就是每转动一次,刻度盘显示的是十分之一毫米的增量。
  需要注意的是,刻度盘上的每个小刻度代表的是0.01mm,因此你要精确地确定刻度盘上的刻度。
  4. 计算总读数
  通过将主尺读数、微调螺旋的刻度值和千分之一刻度相加,即可得到精确的内径值。
    2024-9-3 12:06
    发表于 2024-11-26 09:41:57 | 显示全部楼层
    说得太好了,完全赞同楼主的看法。
    看了这些,我对这个话题有了全新的视角,非常感谢!
    感谢楼主的分享,让我收获颇丰。
    GMT+8, 2025-4-3 12:38 , Processed in 0.067475 second(s), 26 queries .
