查看: 178|回复: 2
千分尺怎么调整归零
发表于 2024-11-26 09:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  调整千分尺归零是确保测量精度的关键步骤,下面是具体的调整方法:
  1. 检查千分尺的状态
  确保千分尺干净:在调整归零前,确保测量面和测量物体表面清洁,避免尘土或油污影响测量。
  检查千分尺是否有损坏:确保千分尺没有明显损坏,特别是测量面没有磨损或污染。
  2. 将千分尺夹紧无物状态下归零
  将千分尺的测量头闭合:先将两个测量面完全闭合,也就是说,将测量头合起来,不夹物体。
  旋转微调螺旋:旋转微调螺旋,使得测量面完全接触,并确保两侧的测量面完全闭合。
  3. 调整主尺和微调螺旋
  查看读数:当测量面完全闭合时,查看主尺和微调螺旋的读数。
  如果主尺和微调螺旋的读数显示为“0”或接近零,则说明已经归零。
  调整零点:如果读数不为零,可以通过微调螺旋上的零点调整螺丝进行归零。具体步骤如下:
  旋松零点调整螺丝:某些千分尺上有专门的零点调整螺丝。使用小螺丝刀轻轻旋松调整螺丝。
  旋转微调螺旋:调整微调螺旋位置,直到微调螺旋的读数为“0”。
  拧紧零点螺丝:零点调整完成后,拧紧零点调整螺丝以固定位置,确保微调螺旋不会因振动或其他原因改变归零状态。
  4. 再次确认
  再次检查归零:在归零完成后,再次检查千分尺是否能够准确地归零。确保在没有测量物体的情况下,主尺和微调螺旋的读数都显示为零。
  尝试测量标准物:为了进一步确认,使用标准的校准块(例如已知尺寸的标准量块)进行测量,检查读数是否准确。
  5. 使用零点调整时注意
  如果千分尺的微调螺旋上没有零点调整螺丝,则说明其零点已经是固定的。如果测量时发现总是有误差,可能是因为机械部分出现了问题,此时需要专业的校准或修理。
    发表于 2024-11-26 09:58:40 | 显示全部楼层
    赞一个,内容很精彩!
    发表于 2024-11-26 10:23:22 | 显示全部楼层
    千分尺是精密测量工具,广泛用于测量物体的外径、厚度等尺寸。调整千分尺的归零非常重要,以确保测量结果的准确性。以下是如何调整千分尺归零的步骤:
    1. 确保千分尺干净
    在进行任何调整之前,首先要检查千分尺的测量面和螺纹是否清洁。使用无尘布或毛刷清除测量面上的尘土、油污等杂物,避免影响测量精度。
    2. 打开千分尺
    打开千分尺的测量面,确保量测面(包括主尺和副尺)之间有一定的空隙。打开时避免用力过大,以免损坏千分尺。
    3. 检查当前的归零状态
    使用千分尺时,将测量面完全闭合,看指示器的读数。
    如果指针或者显示的刻度不是“0”,说明千分尺需要调整归零。
    4. 调整千分尺的归零
    机械千分尺(有旋转调节螺丝的):
    大多数机械千分尺都有一个调节螺钉(通常位于千分尺的背面或旁边)。
    使用合适的工具(通常是小螺丝刀)轻轻旋动调节螺钉。
    将千分尺的测量面完全闭合,观察指示器上的读数。
    通过调节螺钉微调,直到指示器的零点(刻度)与0对齐。
    电子千分尺:
    对于电子千分尺,可以通过复位按钮来归零。有些电子千分尺上有专门的“复位”按钮,按下后自动将显示屏归零。
    如果没有复位按钮,通常可以通过长按某个按钮(如“ON/OFF”按钮)来进行归零操作。
    GMT+8, 2025-4-4 22:04 , Processed in 0.771853 second(s), 28 queries .
