查看: 48|回复: 2
磁翻板液位计浮球安装方法
发表于 2024-11-26 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  磁翻板液位计浮球的安装方法如下:
  运输固定:磁翻板液位计出厂前,为防止磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,会用尼龙带将浮子固定在浮筒边。用户在安装前需打开下法兰,将浮子放进浮筒内(放置时,注意将带有箭头和重端磁性一端朝上,不能倒装)。
  垂直安装:磁翻板液位计在安装时,必须保持垂直,以确保磁浮子能够在浮筒内上下顺畅移动。
  顶装式安装:对于顶装式磁翻板液位计在安装时,磁翻板液位计护导管和主体导管必须保持垂直且在同一垂直线上,浮球连杆不能弯曲,必须挺直装入。
  防腐型安装:对于304内衬PTFE防腐型磁翻板液位计,由于浮筒与法兰衔接处采用独特的密封结构,需借助专用的工具装配,为保证密封可靠性,出厂后禁止私自拆卸。
  超长型安装:对于超长型磁翻板液位计(测量范围大于4m),物流运输成本较高,一般进行分段制作磁翻板液位计。分段方法有以下两种形式,可根据客户现场设备的实际接口形式而定。图1形式是将一台磁翻板液位计分成两段,安装时先组装对接好连接法兰,在进行对接操作时可适当松开显示面板,支承点的数量根据磁翻板液位计的长短来定;图2形式是分成两台或若干**立的磁翻板液位计,这种形式的结构要求储罐中间的两块法兰的中心线处在同一水平面上,以实现液位显示的连续性。
  远传变送器安装:在装配干簧管远传变送器时,需注意:
  应将干簧管远传变送器的感应面面向并紧贴在磁翻板液位计的浮筒上,并用不锈钢(不可使用铁质)抱箍固定。
  干簧管远传变送器的零位应与磁翻板液位计的零位处于同一水平线上。
  阀门安装:磁翻板液位计与容器之间应装有阀门,以便清洗和检修时切断物料。
  校正:磁翻板液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,使零位以上显示银白色,零位以下显示红色。
    发表于 2024-11-26 10:48:45 | 显示全部楼层
    感谢楼主的精彩分享,让我开阔了视野。
    发表于 2024-11-26 11:05:29 | 显示全部楼层
    同样遇到过类似的问题,您的解决策略给了我很大的启示,多谢指导!
    GMT+8, 2025-4-20 05:02 , Processed in 0.653643 second(s), 28 queries .
