查看: 85|回复: 2
cod消解仪使用步骤
发表于 2024-11-26 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  COD消解仪使用步骤
  COD消解仪是一种用于测定水样中化学需氧量(COD)的仪器,以下是其使用步骤:
  准备工作:
  检查COD消解仪周围是否有易燃易爆的化学药剂品或其他可能会受高温影响的仪器或材料。
  接通电源线,打开电源开关。
  设置消解程序:
  根据需要选择需进行的消解程序或者自行设定消解程序(可自行设定消解温度、消解时间等)。
  放置样品:
  待温度达到预设消解温度,COD消解仪发出提示音,此时放置待消解的消解样品管。
  消解过程:
  待消解完成,小心取出已消解完成的样品管。
  关闭电源:
  关闭电源开关,切断电源线。
  清洁工作:
  待工作表面冷却后,清洁COD消解器表面,除去表面沾染的水滴、污垢以及其他异物,然后放置于规定位置待下次使用。
  注意事项
  在使用前,确保电源电压满足消解器要求,并检查电源线是否破损或接触不良。
  消解器应放置在水平且稳定的平台上,并确保周围环境温度稳定。
  水样的氧化回流应该在通风橱内进行,以防有害气体妨碍操作人员的健康。
  在COD测定过程中产生的废液中,含有浓硫酸、重铬酸钾、硫酸汞,属于危险废物,应该作为危险废物专门处理,不得直接排往下水道中。
  每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其应注意其浓度的变化。
  水样回流消解结束后,加入蒸馏水或去离子水应从冷凝管上方缓慢加入,以便将附着在管内壁的挥发性有机物冲到试液中。
  测定低浓度COD的水样时,还要考虑一些可能的影响因素,如用聚乙烯桶盛装的蒸馏水或去离子水,随着放置时间的增加,其COD值也会逐渐增加,有时甚至达到10mg/L以上。
  滴定时不能激烈摇动锥形瓶,瓶内的试液不能溅出水花,否则影响测定结果。
发表于 2024-11-26 10:48:48 | 显示全部楼层
你的见解非常独到,给了我很多启发。
    2024-8-5 08:04
    发表于 2024-11-26 11:22:12 | 显示全部楼层
    楼上说的很有道理,我完全同意。补充一点,我认为在实践中结合理论,效果会更佳。
    GMT+8, 2025-4-16 20:36 , Processed in 0.882740 second(s), 27 queries .
