查看: 50|回复: 5
混凝土含气量测定仪操作规程
发表于 2024-11-26 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  混凝土含气量测定仪的操作规程主要包括以下几个步骤:
  1、准备工作:将量钵内壁用湿布擦净,然后将拌好的混凝土拌和物均匀适量地装入量钵内。如果混凝土的最大骨料粒径大于40mm,需要使用湿筛法筛除。
  2、振实与抹平:用振动台振实混凝土拌和物,或者用捣棒插捣。刮去表面多余的混凝土拌和物,并用抹刀抹平,使表面光滑无气泡。
  3、关闭微调阀:关闭微调阀,直到量钵所有空气从排水排气阀赶出为止。
  4、向进水阀注水:向进水阀注水,直到量钵所有空气从排水排气阀赶出直到出水为止。然后关闭注水排水阀和排水排气阀。
  5、向空气室充气:用打气筒向空气室充气,使指针稍大于初始压力线(0点),然后再微松开微调阀,调好指针恰好指示在0.1MPa刻线上。
  6、读取含气量度盘:按下操作阀2-3次,当指针停止后,静观5秒钟,读取含气量度盘上的测值。
  7、测试完毕:测试完毕后,打开排水排气阀排除气室内的压力空气,同时要注意指针慢慢回到压力零点,不可猛送,使指针撞击零点定位柱。再按下操作阀,排除量钵内气体,松开紧固螺栓,清除量钵内混凝土并将所有沾有水泥浆的零部件清洗干净。
    2024-9-5 08:31
    发表于 2024-11-26 11:38:53 | 显示全部楼层
    这个观点真让人耳目一新,我之前从未从这个角度思考过!
    发表于 2024-11-26 11:38:54 | 显示全部楼层
    期待后续更新,持续关注中!
    楼上的方法我试过了,确实有效。
    这篇帖子的角度很独特,提供了很多新思路,收藏了!
    楼主的观点很新颖,让人眼前一亮。
    GMT+8, 2025-4-20 05:23 , Processed in 0.709755 second(s), 28 queries .
