查看: 159|回复: 2
高速相机一秒多少帧
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-11-26 11:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高速相机的帧率可以有很大的变化,具体取决于相机的型号和配置。根据搜索结果,以下是一些高速相机的帧率示例:
    1、凌云光技术股份有限公司的HX-7s高速相机:这款相机在500万像素分辨率下,帧速可高达850fps;在全高清分辨率下高达2000fps;在100万像素分辨率下高达3600fps。
    2、欧比邻·奥视得倍的SK系列高速相机:这款相机在640×480分辨率时可以达到1100帧/秒。
    3、凌云光技术股份有限公司的NAC-Q1系列高速相机:这款相机在130万像素传感器下,满幅拍摄速度可达到2000fps。
    4、鑫图Aries 6506高速相机:这款相机在不同模式下的帧率不同,例如在16位HDR模式下为111fps,在11位Speed模式下为200fps,在12位Sensitivity模式下为117fps,在12位Super sensitivity模式下为6.9fps。
    5、Phantom C211高速摄像机:这款相机在全分辨率(1280 x 1024)下可达到1800fps,在较低分辨率(64 x 8)下可达到67,140fps。
    6、Vision Research公司的Phantom V2511相机:这款相机能以170,000fps的帧率对光盘成像。
    高速相机的帧率可以从几百帧每秒到几十万帧每秒不等,具体数值取决于相机的具体型号和配置。
    发表于 2024-11-26 11:30:47 | 显示全部楼层
    高速摄像机一般可以以每秒1000~10000帧的速度记录,在全幅时可达4000帧/秒,小画幅时更是达到200000帧/秒的速度
    发表于 2024-11-26 11:38:53 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    GMT+8, 2025-4-20 05:16 , Processed in 0.718400 second(s), 28 queries .
