查看: 108|回复: 6
dn65法兰球阀尺寸是多少?
发表于 2024-11-26 11:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
dn65法兰球阀尺寸是多少?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-11-26 11:54:08 | 显示全部楼层
    ‌直径‌:DN65法兰球阀的直径为65毫米,即2.5寸‌。
    ‌冲压口直径‌:与其对应的冲压口直径为76毫米。‌
    发表于 2024-11-26 12:12:17 | 显示全部楼层
    这个问题挺有意思的,加入讨论。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-26 13:34:25 | 显示全部楼层
    DN65法兰球阀的尺寸为公称直径65mm,即2.5寸,法兰与冲压对应口径一般为76mm。
    发表于 2024-11-26 13:48:22 | 显示全部楼层
    DN65法兰球阀的主要尺寸为公称直径65毫米,法兰与冲压对应口径76毫米。其他关键尺寸如结构长度、连接尺寸等,可能因生产厂家和产品系列而有所差异,具体需参考厂家提供的产品规格书。
    发表于 2024-11-26 13:59:09 | 显示全部楼层
    DN65法兰球阀的尺寸通常包括:公称通径(DN)为65mm,法兰标准一般采用GB/T 9115或ASME B16.5标准,常见的法兰孔径为PN16、PN25等,法兰连接尺寸一般为165mm的螺栓孔间距,具体尺寸可根据阀门型号和标准确认。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-11-26 14:22:34 | 显示全部楼层
    dn65法兰球阀的尺寸为:公称通径DN65,法兰外径为160mm,法兰厚度为13mm,中心距为160mm,外盘直径为130mm,螺栓孔数为4个,螺栓孔径为18mm。
    GMT+8, 2025-4-18 00:13 , Processed in 0.713792 second(s), 27 queries .
