查看: 97|回复: 2
土壤质地的测定方法
    2024-9-10 14:26
    发表于 2024-11-26 11:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    土壤质地的测定方法
    1.手感法
    操作步骤:先取少量土样,用眼睛观察其颗粒状况,然后用手指揣摩干燥状态下的特征,再加入适量水揣摩和成形,根据其表现估计土壤质地1.
    判断标准 :
    砂土:肉眼即可分辨出土粒个体,有砂砾感并有砂砂声,勉强成团但不坚固,用刀切之即散开,不能成条。
    砂壤土:肉眼不易分辨其颗粒,土块用手轻压即散开,仍有粗糙感发砂砂声,可成团但表面不光滑,略加搓揉就成大小不等的碎块,用力切之,切面不光滑。
    轻壤土:常有小土团,挤压可碎,无显著砂砾感,偶尔觉得有些砂砾感,可成土团并搓成团条,如将园条压扁即行断裂,用刀切湿土团,切面平滑。
    中壤土:常成土团,但不坚固,指间挤压即成粉状,摸之柔滑如面粉,无砂砾感,可成土团和土条,土条可适当弯曲成环,但易裂开。
    重壤土:硬结成块,土块结实,不能用手指压碎,面粉感,湿时较粘,可成细土条,弯成圆圈时有裂痕。
    粘土:常成大土块,坚实,很难压碎,面粉感,湿时粘手,可搓成任何形状而不碎,土条可成小圆圈而不裂,并能悬空挂起而不断,湿土团表面常现光泽 。
    2.比重计法
    原理:土壤悬液中不同大小的颗粒将随时间依次下降,悬液的比重也将随时间而减少。根据不同温度下土粒沉降时间,直接测出所需要粒径的土粒含量35.
    操作步骤 :
    称取通过 1mm 筛孔的风干土 50 克,放入瓷蒸发皿中,先加入少量分散剂浸润土样,再多加一点,用胶头玻璃棒研磨土样成均匀浓糊状,静置 30 分钟,研磨约 10-20 分钟,然后将剩余分散剂加入再研磨几下。
    将充分分散的土浆,用蒸镏水 洗入 1000ml 量筒中,定容至 1000ml,放置在温差小的室内平稳桌面 上,测定悬浮液的温度。
    用特制搅拌器在沉降筒内,将悬液上下搅拌 1 分钟,记录开始时间,如发生气泡,应滴加异戊醇消泡。
    按温度、时间和粒径的关系表,根据所测液温和待测的粒级最大直径,选取比重计读数时间,到预定测定时间前 10-15 秒,将比重计轻放入悬液中,待悬液弯液面接近平衡点时,放松手指,使比重计自由稳定地浮于悬液中,到规定时间读数,将比重计取出洗净。
    对比重计读数进行校正,包括分散剂校正、温度校正等,最后根据计算结果查卡庆斯基质地分类表,确定土壤质地。
    3.筛分法
    原理:利用不同孔径的筛子将土壤颗粒按照粒径大小进行分离,通过称量各筛子上截留的土粒质量,计算出不同粒径颗粒的含量,从而确定土壤质地35.
    操作步骤:
    首先将风干的土壤样品充分混匀,去除其中的杂质如植物残体、石块等。
    选取一套具有不同孔径的标准筛,如 2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、0.1mm 等,按照孔径从大到小的顺序从上到下叠放好。
    称取一定量的土壤样品,一般为 100-200 克,放入最上面的筛子中。
    将筛子固定在振筛机上,以一定的频率和振幅振动一定时间,使土壤颗粒在筛子上充分筛分。
    振动结束后,分别称量各筛子上截留的土粒质量,并计算各粒径颗粒占总质量的百分比 。
    4.吸管法
    原理:根据司笃克斯定律,在一定的温度和粘度条件下,不同粒径的土粒在水中的沉降速度不同。通过在特定时间吸取一定深度处的土壤悬液,测定其中不同粒径土粒的含量235.
    操作步骤:
    称取适量的风干土样,加入分散剂进行充分分散,使土壤颗粒彼此分离。
    将分散后的土样转移至沉降筒中,加入适量的水,配制成一定浓度的土壤悬液,并充分搅拌均匀。
    将沉降筒放置在恒温水浴中,使其温度保持稳定,一般为 20℃左右。
    根据不同粒径土粒的沉降时间,在相应时间使用吸管吸取一定深度处的悬液,转移至已知质量的蒸发皿中。
    将蒸发皿中的悬液烘干至恒重,称量剩余土粒的质量,进而计算出不同粒径土粒在土壤中的含量百分比 。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-11-26 12:12:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我收获颇丰。
    发表于 2024-11-26 12:12:20 | 显示全部楼层
    看来大家都很有收获,我也一样。
    GMT+8, 2025-4-4 14:44 , Processed in 0.771531 second(s), 27 queries .
