查看: 94|回复: 2
土壤电阻率怎么测量
    2024-9-10 14:26
    发表于 2024-11-26 11:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    土壤电阻率怎么测量?方法如下:
    一、四极法(温纳法)
    原理:
    四极法是基于欧姆定律来测量土壤电阻率的。在土壤中插入四个电极,外侧两个电极(电流电极)向地下输入电流,内侧两个电极(电位电极)测量电位差。根据公式(其中为土壤电阻率,为电极间距,为测量得到的电阻值)来计算土壤电阻率。
    操作步骤:
    电极布置:将四个电极按等间距直线排列插入土壤中,电极可以是金属棒(如铜棒),插入深度一般不超过电极间距的。为了保证良好的电接触,电极周围的土壤可以适当浇水湿润。
    测量设备连接:使用接地电阻测试仪等专业设备,将电流输出端连接到外侧的两个电流电极,电位测量端连接到内侧的两个电位电极。
    测量与计算:开启测量设备,读取电阻值,记录电极间距,然后根据上述公式计算土壤电阻率。例如,若电极间距,测量得到电阻值,则土壤电阻率。
    二、三极法
    原理:
    三极法是把接地极(被测电极)和辅助电极(电流电极)、电位电极组成测量回路。通过测量接地极和电位电极之间的电位差以及回路电流,根据欧姆定律来计算接地电阻,再通过一定的公式和假设来估算土壤电阻率。
    操作步骤:
    电极布置:一个电极作为被测接地极,另外两个电极分别作为电流电极和电位电极。电极间距根据实际情况确定,一般要保证电位电极在被测接地极的零电位区域内。
    测量设备连接:将接地电阻测试仪的相应端子连接到三个电极上,其中接地极连接到接地端子,电流电极连接到电流输出端子,电位电极连接到电位测量端子。
    测量与计算:开启测量设备,读取接地电阻值。假设接地极的半径为,电极间距为,土壤电阻率可以通过近似公式(当时)来估算。不过这种方法的计算结果相对四极法不够精确,因为它对电极间距和接地极形状等因素比较敏感。
    三、二极法
    原理:
    二极法是直接测量两个电极之间的电阻,然后通过假设土壤是均匀半无限大介质等条件,利用理论公式来计算土壤电阻率。这种方法比较简单,但误差相对较大。
    操作步骤:
    电极布置:将两个电极(如铜棒)插入土壤中,电极间距要根据实际需要和土壤情况确定,一般不能太小,否则测量误差较大。
    测量设备连接:将电阻测量设备(如万用表的电阻档)的两个表笔分别连接到两个电极上。
    测量与计算:读取电阻值,假设电极形状为半球形,根据公式来计算土壤电阻率。不过由于实际土壤情况复杂,如土壤不均匀等因素,二极法通常用于初步估算或在对精度要求不高的情况下使用。
    在进行土壤电阻率测量时,需要注意以下几点:
    1.土壤湿度对电阻率影响很大,尽量在土壤湿度相对稳定的情况下进行测量,或者记录测量时的土壤湿度情况,以便对结果进行修正。
    2.电极与土壤的接触要良好,避免接触电阻对测量结果的影响。
    3.测量周围环境应避免有大型金属物体、强电磁场等干扰因素。
    发表于 2024-11-26 12:29:01 | 显示全部楼层
    非常有用,收藏了!
    楼上的回答很到位,解决了我的疑惑。
    GMT+8, 2025-4-3 17:29 , Processed in 0.735275 second(s), 27 queries .
