查看: 41|回复: 2
旋转蒸发仪的操作步骤
发表于 2024-11-26 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转蒸发仪的操作步骤如下:
1. 准备工作:将待处理的液体样品倒入旋转瓶中,确保不超过烧瓶容量的一半。连接旋转瓶与仪器,并检查各接口是否密封良好。
2. 安装设备:将旋转瓶安装在旋转蒸发仪上,确保其位置正确且稳固。连接冷凝管和真空泵,并确保所有管道连接紧密无泄漏。
3. 设置参数:开启旋转蒸发仪的电源,调节水浴温度至所需值,通常在40-60℃之间。启动旋转马达,调整转速使液体形成均匀的薄膜。
4. 开始蒸馏:开启真空泵,逐渐降低系统压力至所需水平。观察样品的蒸发情况,适时调整水浴温度和旋转速度以确保最佳蒸发效果。
5. 收集溶剂:当大部分溶剂被蒸发后,关闭加热和旋转功能,但继续维持真空状态一段时间以彻底去除残留溶剂。然后缓慢解除真空,取下旋转瓶并转移浓缩后的样品。
6. 清洗设备:使用适当的溶剂清洗旋转瓶和其他可拆卸部件,确保下次使用时仪器干净无污染.
按照以上步骤操作,可以有效地使用旋转蒸发仪进行溶剂的快速蒸发和样品的浓缩。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-12-5 08:10:22 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更多的思考。
    发表于 2024-12-5 09:00:32 | 显示全部楼层
    完全同意你的看法,我也这么想的。
    GMT+8, 2024-12-29 17:35 , Processed in 0.028934 second(s), 23 queries .
