查看: 249|回复: 2
侧扫声呐图像怎么看
发表于 2024-11-27 08:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、了解侧扫声呐基本原理
侧扫声呐是通过向侧方发射声波来探知水体、海面、海底(包括上部地层)声学结构和物质性质的仪器设备。它利用声学换能器发射与航向正交的声波,对海底或水底进行扫描,接收海底回波信号,从而获得海底声学影像。了解这一基本原理有助于理解图像中不同元素所代表的含义。
二、识别图像中的基本元素
侧扫声呐图像中通常包含以下基本元素:
  • 发射线:也称零位线,是换能器发射声脉冲信号的起始端。通过该线可以量取拖鱼至目标的斜距。
  • 海底线:表示拖鱼距离海底的高度。海底线跟踪的准确性影响后续图像改正的效果。
  • 扫描线:对应换能器发射的每一Ping声脉冲,是瀑布图最主要的组成部分。
  • 海面线:反映拖鱼到海面的距离。
  • 目标:图像中的亮点或暗点,代表水下物体或地形的反射强度。
  • 阴影:被物体遮挡的部分,在图像中表现为暗区。阴影的位置和形状有助于判断物体的形状和高度。
三、掌握识图技巧
  • 判断海底地形:
    • 硬的、粗糙的、凸起的海底回波强,图像上表现为亮点。
    • 软的、平滑的、凹陷的海底回波弱,图像上表现为暗点。
    • 阴影在目标前面为凹陷,阴影在目标后面为凸起。
  • 识别水下物体:
    • 水下物体如沉船、管道、礁石等会在图像上形成明显的反射强度变化。
    • 通过观察物体的形状、大小和阴影位置,可以初步判断物体的类型和性质。
  • 分析图像质量:
    • 图像的清晰度受声波发射频率、量程、分辨率等因素影响。
    • 高频率声波能获得更高的图像分辨率,但量程较短。
    • 量程决定侧扫能测多远、扫多宽,大量程能提高扫测效率。
  • 结合其他信息:
    • 在解读图像时,可以结合航迹、水深、水流等辅助信息,以提高判断的准确性。
    • 对于复杂地形或物体,可能需要结合多种图像和数据进行分析。
发表于 2024-12-18 23:35:50 | 显示全部楼层
您的经验分享对于像我这样的新手来说太宝贵了,谢谢!
    发表于 2024-12-24 00:40:39 | 显示全部楼层
    好文推荐,大家都来看看吧。
    GMT+8, 2025-4-4 04:42 , Processed in 0.661362 second(s), 28 queries .
