查看: 211|回复: 4
三坐标测量仪精度可以达到多少
发表于 2024-11-27 09:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量仪精度可以达到多少?
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-11-27 09:50:22 | 显示全部楼层
    三坐标测量仪的精度能够达到微米级甚至更高,但精度水平与设备的类型、应用场景以及环境条件等密切相关。在高精度要求的领域,精度可以达到0.1 μm,而在一般制造业应用中,精度通常在1 μm 至 10 μm之间。
    发表于 2024-11-27 13:28:55 | 显示全部楼层
    三坐标测量仪(CMM, Coordinate Measuring Machine)的精度取决于其类型、制造质量和使用环境等多种因素。一般来说,高精度的三坐标测量仪可以达到微米级(μm)的测量精度,部分高端型号甚至能实现亚微米级别的测量准确度,即0.1μm或更高。然而,实际应用中的测量精度还会受到温度变化、操作者技能及被测工件状态等因素的影响。因此,在选择三坐标测量仪时,除了考虑设备本身的标称精度外,还需综合考量这些外部条件。
    发表于 2024-11-27 14:03:08 | 显示全部楼层
    三坐标测量仪的精度通常可以达到微米级,高端型号的精度甚至可以达到0.5微米(0.0005毫米)或更高,适用于高精度尺寸和几何形状的测量。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-11-27 15:25:13 | 显示全部楼层
    三坐标测量仪的精度等级通常分为0级、1级和2级,精度范围最高可达±0.5μm至(5+L/75)μm不等。
    GMT+8, 2025-4-4 22:06 , Processed in 0.840945 second(s), 28 queries .
