查看: 136|回复: 3
电缆耐压试验的进行要注意哪些?
    发表于 2024-7-29 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电缆耐压试验过程的注意事项
      接线正确性:检查接线是否正确可靠,避免接线错误导致设备损坏或试验失效。
      专用试验场地:所有电缆电气试验都应在指定的试验场内进行,禁止在非指定场所开展试验活动。
      主绝缘电阻测量:采用规定的兆欧表进行主绝缘电阻的测量,并在测量前对被测线芯进行接地放电。
      读取稳定的绝缘电阻值:由于存在吸收现象,应选取稳定后的读数作为电缆的绝缘电阻值。
      安全围栏设置:在试验区设置安全围栏或遮栏,防止非试验人员误入,避免触电风险。
      观察和记录:试验中应观察电缆是否有击穿、放电等异常现象,并进行记录。
      谐振装置的使用:使用串联谐振装置进行交流耐压试验,按照正确的接线方式连接励磁变压器和电抗器等组件。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-7-29 11:43:30 | 显示全部楼层
    那进行电缆耐压试验时需要准备那些测试仪器呢,能列举一下吗
    噢,你说得都对
    2024-8-5 13:20
    3
    发表于 2024-7-29 11:49:21 | 显示全部楼层
    电缆耐压试验的进行要注意以下几点:
    1、安全措施:根据带电设备的电压等级,试验人员应保持与带电体的安全距离。在高压试验区设置专用遮栏或围栏,防止非试验人员误入,并在外围悬挂“止步,高压危险!”标示牌。操作人员必须戴安全帽、穿防护服,并执行安全操作规程。
    2、设备检查:确保测试设备和仪器都经过详细检验,没有异常,并且调压器处于零位状态。接线必须牢靠,接地应可靠,避免因接线问题导致的数据不准确或安全隐患。
    3、试验方法:优先选择交流耐压试验,因为这种方法更接近电缆的实际运行条件,能够有效显示绝缘状况和检测潜在缺陷。采用串联补偿谐振法进行交流耐压试验,利用电抗器与被试电容器实现谐振,从而在试品上获得高电压大电流。
    发表于 2024-8-27 12:32:09 | 显示全部楼层
    感激不尽!你真是个好人。
    GMT+8, 2025-4-18 22:20 , Processed in 0.707945 second(s), 28 queries .
