查看: 48|回复: 2
硫分析仪测定原理
发表于 2024-11-27 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫分析仪是一种用于测定样品中硫含量的仪器,其测定原理主要基于不同的分析方法。以下是一些常见的硫分析仪测定原理:
便携式微量硫分析仪
工作原理:基于气相色谱技术和火焰光度检测器(FPD)的应用。待测样气被采集并进入分析仪,通过高惰性定量回路进行定量,确保进入色谱柱的样品量准确。样气在色谱柱中分离,硫化氢、硫化羰等含硫成分依次到达火焰光度检测器(FPD)。FPD对硫化合物具有极高灵敏度和选择性,可以准确测定各组分中的硫含量。
性能特点:高精度测量、快速响应、操作简便、设计智能化。
总硫分析仪
催化燃烧法:将样品在高温下与氧气和催化剂接触,使样品中的硫化物转化为二氧化硫(SO2),然后通过特定的检测手段测定SO2的浓度,计算出样品中的总硫含量。
紫外荧光光度法:样品被引入高温裂解炉后,在氧化裂解的作用下,其中的硫化物被定量地转化为二氧化硫(SO2)。随后,反应气经过干燥脱水处理,进入荧光室。在荧光室中,二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,发射出荧光。荧光信号的强度与样品中的硫含量成正比。
灼烧-红外吸收法
原理:通过将样品中的硫化合物在高温下氧化,生成二氧化硫(SO2),然后利用红外吸收法测量产生的SO2浓度来确定样品中的硫含量。
氧化-紫外荧光法
原理:通过将样品中的硫化合物氧化为硫酸盐或硫酸,然后利用紫外激发硫酸盐或硫酸生成的荧光测量硫含量。
    发表于 2024-12-20 15:22:03 | 显示全部楼层
    楼上的建议很中肯,我会认真考虑的。
    发表于 2024-12-21 17:39:03 | 显示全部楼层
    你的文章让我对这个领域有了更深的了解。
    GMT+8, 2025-4-20 01:15 , Processed in 0.067653 second(s), 26 queries .
