查看: 132|回复: 2
光学溶氧电极原理
发表于 2024-11-27 11:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学溶氧电极的原理是基于氧气分子与感光剂之间的光化学反应来实现氧气浓度的测量。具体来说,该电极内部含有一根光纤,光纤的一端涂覆有感光剂,另一端连接光源和光学检测器。当感光剂与氧气分子接触时,会发生光化学反应,产生的反应物会吸收特定波长的光。这些光会在光纤中传输到光学检测器,通过测量被吸收光的强度,可以计算出氧气浓度的大小。
另一种解释是,光学溶氧电极利用荧光技术测量水中的溶解氧浓度。当荧光膜被激发时,会产生荧光,并且荧光强度与水中溶解氧的浓度成正比。荧光强度的变化会被电极检测并转换成溶解氧的浓度。
总之,光学溶氧电极具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,在水质监测、环境监测等领域得到了广泛应用。
    发表于 2024-12-5 00:22:13 | 显示全部楼层
    你提供的信息非常有帮助,谢谢!
    发表于 2024-12-23 13:13:47 | 显示全部楼层
    这个话题真的很有趣,期待看到更多的讨论。
    GMT+8, 2025-4-4 14:39 , Processed in 0.792964 second(s), 27 queries .
