查看: 77|回复: 2
气密检测仪原理是什么
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-11-27 11:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气密检测仪是一种用于检测设备、电子产品、储罐等是否有泄漏的设备,广泛应用于各种行业。其原理基于压力变化、流量变化或其他物理属性的变化来检测气体的泄漏。
    具体来说,气密性检测仪的工作原理通常包括以下几个步骤:
    1.充气:利用仪器将压力控制精确的压缩空气输入到导试件中。
    2.平衡气压:关闭充气气源,电磁阀准确控制一定时间的气流平衡,再关闭电磁阀(在平衡阀一端接有被试件,另一端接不泄漏的标准件)。
    3.测量压差:被试件与标准件同一气路相连接的精密微差压传感器,在规定时间内测量出标准件与被试件的差压值,再通过温度补偿而得到被试件的实际泄漏产生的压力降,从而判断试件是否泄漏。
    4.比较压差:直压型气密仪相当于电子天平进行微量称量,若有一个充满气的气球(相当于被测工件),若气球有泄漏则称出的质量会减少,电子天平就会显示称量质量减少,从而判断气球(被测工件)是否泄漏。而差压方式检测相当于杠杆天平称量,一端放砝码(参考物),另一端放入待检零件,不断地增减砝码使天平达到平衡时,砝码(参考物)的质量即为待检零件的质量,从而判断待检零件比重大还是轻。
    5.数据处理:气密性检测仪内部通常会配备高精度的压力传感器和数据采集系统,能够实时监测并记录测试过程中的压力变化数据。这些数据可以用于进一步分析和评估产品的气密性能。
    气密检测仪的原理主要基于压力变化、流量变化或其他物理属性的变化来检测气体的泄漏,通过充气、平衡气压、测量压差、比较压差以及数据处理等步骤来实现对产品气密性的检测。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-12-19 18:19:52 | 显示全部楼层
    很有帮助的帖子,特别是对新手来说。
    发表于 2024-12-24 19:26:56 | 显示全部楼层
    如果这是道选择题,我一定选‘以上都是’。
    GMT+8, 2025-4-19 07:44 , Processed in 0.700894 second(s), 28 queries .
