查看: 64|回复: 2
激光粒度分析仪校准规范
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-11-27 13:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光粒度分析仪的校准规范是一个确保仪器测量准确性和可靠性的重要过程。以下是关于激光粒度分析仪校准规范的一些关键要点:
    1. 适用范围:
    - JJF 1211-2008《激光粒度分析仪校准规范》适用于测量分散于液体介质中固体颗粒粒径大小及分布的静态光散射原理的激光粒度分析仪。
    - JJF 75-2022《干法进样激光粒度分析仪校准规范》则适用于测量分散于气体介质中固体颗粒粒径大小及分布的基于光散射原理的激光粒度分析仪。
    2. 引用文件:
    - 这些规范在制定过程中参考了其他相关标准,如GB/T19077-2016/ISO13320:2009《粒度分布 激光衍射法》等。
    3. 校准条件:
    - 在进行校准时,需要考虑一些特定的校准条件,如使用微粒粒度标准物质(如聚苯乙烯微球)的特性,包括其团聚、间隙性以及颗粒间的粘结力等。
    - 对于干法进样的激光粒度分析仪,校准前还需检查样品池是否清洁干燥,并预热仪器至稳定状态。
    4. 校准步骤:
    - 校准过程通常包括开机预热、运行颗粒粒径测量分析软件、准备标准样品、进行测量以及数据处理等步骤。
    - 对于干法进样的仪器,还需要特别注意在校准过程中保持样品池的清洁,并在必要时使用分散剂以改善样品的分散性。
    5. 数据处理与记录:
    - 校准完成后,需要对测量数据进行处理,并记录校准结果。这些记录应包括仪器型号、校准日期、使用的校准物质、测量结果以及任何观察到的异常情况。
    2024-9-3 09:49
    发表于 2024-12-5 17:56:06 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我对这个问题有了新的认识。
    发表于 2024-12-5 17:56:07 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-4-20 05:29 , Processed in 0.703372 second(s), 28 queries .
