查看: 283|回复: 3
纳米粒电位多少稳定性好
发表于 2024-11-27 13:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
纳米粒电位多少稳定性好?
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-11-27 15:46:26 | 显示全部楼层
    纳米粒的电位,特别是Zeta电位,是评估纳米颗粒稳定性的一个关键参数。一般来说,当纳米颗粒的Zeta电位绝对值达到或超过±30mV时,纳米颗粒的分散体系被认为是比较稳定的。这是因为高绝对值的Zeta电位意味着纳米颗粒表面带有较多的电荷,这些电荷会产生较强的静电排斥力,阻止颗粒之间的集中,从而维持体系的稳定性。然而,具体的稳定电位范围可能会因不同的体系和应用场景而有所差异,因此在实际操作中,还需要结合其他因素进行综合评估和调整。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-11-28 10:23:47 | 显示全部楼层
    纳米粒子的电位(即ζ电位,Zeta Potential)是衡量其在溶液中分散稳定性的一个重要指标。ζ电位通常表示的是纳米粒子表面电荷的强度,电位值越高,粒子之间的静电排斥力越强,分散性越好,系统就越稳定。
    一般来说,纳米粒子的电位值在以下范围内影响其稳定性:
    高ζ电位(>30 mV 或 < -30 mV):
    这表示粒子表面电荷强,能够有效地通过静电排斥力避免粒子聚集。
    通常情况下,ζ电位高于30 mV或低于-30 mV的纳米粒子分散性较好,具有较强的稳定性。
    中等ζ电位(10-30 mV 或 -10 至 -30 mV):
    粒子的分散性较差,可能会有一定的聚集现象,稳定性较低,但依然有一定的稳定性。
    低ζ电位(<10 mV 或 > -10 mV):
    这时粒子间的静电排斥力较弱,粒子更容易因范德华力等因素而聚集,分散性较差,系统容易不稳定。
    综上所述,纳米粒子要保持良好的分散性和稳定性,通常需要保持较高的ζ电位,通常超过30 mV或低于-30 mV,这有助于减少粒子之间的相互吸引力,避免其聚集沉降。
    发表于 2024-11-28 13:31:15 | 显示全部楼层
    纳米颗粒的电位通常在-30mV到+30mV之间被认为是稳定的,具体数值取决于颗粒的性质和分散介质。
    GMT+8, 2025-4-3 08:50 , Processed in 0.872740 second(s), 28 queries .
