查看: 109|回复: 2
折弯机下刀慢怎么回事?
发表于 2024-11-27 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
折弯机下刀慢怎么回事?
  • 签到天数: 71 天
    229
    发表于 2024-11-27 15:32:14 | 显示全部楼层
    折弯机下刀慢可能是由于多种原因引起的。首先,可能是油路或油缸存在问题,例如节流阀件、流量比例阀件工作不正常,或者油缸的液压锁工作异常、油缸活塞的密封损坏导致严重泄露等问题。其次,折弯机的液压系统可能出现故障,如液压系统没有压力或者压力不足,这可能与比例溢流阀的电磁线圈是否通电、压力控制阀是否有电信号或阀门堵塞等因素有关。此外,折弯机的机械系统也可能存在问题,如机械部件磨损或松动,导致下行速度变慢。最后,操作员的技能水平也会影响折弯机的下行速度,如果操作员没有经过专业培训或者经验不足,可能会导致操作不当,从而影响下刀速度。为了确定具体原因,建议对折弯机进行检查和维护,以确保其正常运行。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-12-18 12:41:00 | 显示全部楼层
    你的建议很实用,我会尝试去做的。
    GMT+8, 2025-2-22 13:21 , Processed in 0.040540 second(s), 24 queries .
