查看: 60|回复: 2
空气压缩机不启动是怎么回事
发表于 2024-11-28 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  空气压缩机不启动可能由以下原因导致:
  1. 电气问题
  电源接线错误:检查空压机的电源接线是否正确,电源开关是否正确合上,电源保险丝是否被熔断,电源电压是否达到额定电压的90%或以上。
  压力继电器故障:检查空压机的压力继电器各元件是否有损坏,压力继电器给定值是否合适。
  控制电路故障:控制压缩机启动和停止的控制电路可能出现故障,导致压缩机无法启动。检查控制电路的接线是否松动或损坏,并检查控制元件(如继电器、电路板等)是否正常工作。
  过载保护器问题:如果压缩机过载保护器跳闸或损坏,也可能导致压缩机无法启动。这时需要检查过载保护器是否触发,如果是则需要解决导致过载的问题并重置过载保护器。
  2. 操作故障
  出口开关未打开:在启动时,没有打开出口开关、出口的压力设置过高、电器回路后开关未复原,电压、电流的设置不合理等。
  按钮故障:常见的导致空压机无法正常启动的机械故障有:启动按钮、停止按钮、紧急停车按钮、控制面板故障等。在操作时不注意,按钮时用气过猛,都有可能使按钮卡在按钮壳体的边沿上而不能复位。
  3. 设备故障
  带压启动:现场检查压缩机油气桶上的机械式压力表,如压力表显示有压力,初步判定可能存在系统未完全泄压,致使压缩机带压启动,导致启动电流过高引发空气开关为保护机组而跳闸。
  机头阻力过大:润滑油粘度大、机头内螺杆和星轮结焦(单螺杆压缩机)、机头内的润滑油量过多等情况会导致机头阻力增大,从而引发压缩机启动电流偏大,即压缩机过载,导致空气开关跳闸。
  电机故障:压缩机电机故障也可能导致无法启动。电机故障可能是由于老化、过载或短路等原因引起的。
  压缩机内部故障:压缩机内部的机械部件(如活塞、曲轴等)可能出现故障,导致无法启动。这种情况需要专业人员检查和维修压缩机内部部件。
  冷凝器问题:如果冷凝器散热不良,可能会导致压缩机负荷过大而无法启动。这时需要清理冷凝器表面的灰尘和杂物,确保其正常散热。
  制冷剂泄漏:如果制冷剂泄漏,可能会导致压缩机无法正常工作。这时需要检查和修复泄漏点,并重新加注制冷剂。
  解决方法
  检查电源和保险丝:确保电源连接正常,保险丝没有熔断。
  检查启动器和触点:检查启动器的触点是否接触良好,必要时用纱布擦净触点。
  检查温度控制器和压力继电器:确保温度控制器和压力继电器的调定适合,各元件没有故障。
  检查机械部件:检查压缩机内部的机械部件是否有损坏或卡死的情况。
  清理或更换滤清器:如果气体滤清器堵塞,需要进行清理或更换。
  检查冷凝器和制冷剂:确保冷凝器散热良好,制冷剂没有泄漏。
  如果您的空气压缩机无法启动,建议联系专业的维修人员进行检查和维修,以确保设备的安全和正常运行。
    2024-7-29 17:58
    发表于 2024-12-5 18:29:37 | 显示全部楼层
    这个话题对我来说非常有趣,谢谢你的分享。
    发表于 2024-12-19 12:44:01 | 显示全部楼层
    这个话题很有趣味性,轻松一下。
    GMT+8, 2025-1-5 16:21 , Processed in 0.028869 second(s), 23 queries .
