查看: 205|回复: 2
沸腾床干燥机工作原理
发表于 2024-11-28 11:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
沸腾干燥机,又称流化床干燥机,是一种利用热空气将湿颗粒悬浮并快速干燥的设备。其工作原理主要包括物料的加热、传热和传质过程,具体如下:
1、物料加热:待干燥的物料通过给料装置均匀地投入到沸腾干燥机的干燥室内。在干燥室内,高温干燥介质(通常是热空气)从底部进入,并通过分布板均匀分布在物料层中。
2、传热过程:当高温干燥介质与物料颗粒接触时,由于温度差,热量会从热空气传递到物料表面,使物料表面的水分蒸发。
3、传质过程:随着水分的蒸发,干燥介质中的水分含量逐渐增加,而物料内部的水分则不断向表面迁移,以补充被蒸发掉的水分。这一过程称为传质过程。
4、沸腾状态:在干燥过程中,由于高温干燥介质的流动,床层内的固体颗粒会呈现沸腾状态,这种状态使得颗粒之间形成了搅拌和混合,从而避免了颗粒之间的结块和粘结现象的发生。
5、物料排出:干燥完成后的物料会从干燥机的另一侧自动流出或通过其他方式收集起来。
    发表于 2024-12-4 19:37:45 | 显示全部楼层
    很高兴看到这样积极的讨论,期待更多参与。
    发表于 2024-12-5 18:12:52 | 显示全部楼层
    楼上的经验分享对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-4-4 22:04 , Processed in 0.050477 second(s), 27 queries .
