查看: 35|回复: 2
制备液相色谱仪和液相色谱仪的区别
发表于 2024-11-28 11:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
制备液相色谱仪和液相色谱仪的区别在哪里呢?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-11-28 11:55:11 | 显示全部楼层
    ‌制备液相色谱仪和液相色谱仪的主要区别在于构造、工作原理和应用场景。‌
    构造差异
    ‌构造上的差异‌:制备液相色谱仪主要由托盘、支持座和柱构成,柱的大小和长度都非常巨大,以便于处理大量的样品。而普通的液相色谱仪主要由装有色谱柱的柱箱、检测器、移液器、溶剂瓶和运行控制器等组成,柱的大小和长度相对较小‌。
    工作原理差异
    ‌工作原理的不同‌:液相色谱仪通过溶液中各种成分之间在柱上的分配来实现分离,通常使用高效液相色谱法。制备液相色谱仪使用的是批量式液液分配技术,即样品和溶剂被分配到很多小柱里面,然后进行再分配和再分离,最终得到较高纯度的物质‌。
    应用场景差异
    ‌应用范围的不同‌:由于制备液相色谱仪的性能和规格较大,主要用于大规模制备、研发或生产,如**、石化等领域。而普通的液相色谱仪主要用于分析实验室中,如鉴定食品中的添加剂、药物中的杂质等‌。
    具体应用场景和操作流程
    ‌具体应用场景‌:制备液相色谱仪常用于提纯物质,是获得高纯物质的有效方法。例如,在药品生产中,纯度非常关键,特别是生物制品和药剂,注射治疗的药物需要高纯度才能保证活性成分的保留‌。
    ‌操作流程‌:制备液相色谱仪通常包括泵、进样器、色谱柱、检测器和馏分收集器等部分。馏分收集器用于收集分离出来的化合物,可以根据检测器的信号自动触发收集,将化合物收集到小瓶或试管中‌。
    发表于 2024-12-4 18:47:36 | 显示全部楼层
    我对这个结论表示怀疑,想听听大家的看法。
    GMT+8, 2024-12-29 17:45 , Processed in 0.035929 second(s), 23 queries .
