查看: 97|回复: 2
多功能电解测厚仪技术参数
发表于 2024-11-28 13:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能电解测厚仪技术参数:
1、单层测量品种:镍(0);铬(1);铜(2);锌(3);镉(4);锡(5);多镍(6);银(7);金(8);铜/Zn(9);铬/T(10);镍、化学镍/Fe(11)等,其它镀层可定制。
2、合金镀层测量:Pd-Sn、Cu-Zn、Zn-Ni、Ni-P等。
3、多层镀测量:陶瓷塑料、铁、铝、铜基体上镀多层。
4、有效测量厚度范围:0.03~300μm
5、量度:±8%
6、复现精度:<3%
7、显示精度:10微米以下是三位小数,精度1/1000
8、电解电流精度:±0.5%
9、测量面直径:Φ3.0mm;Φ2.5mm;Φ1.7mm;
10、供电电源:A C220±10%V;0.7A;50HZ/60HZ±0.5HZ;需有良好可靠接地。
11、选购:AC115V,100V,120V,230V,240V
12、使用环境:温度:+10~+40℃;相对湿度:不大于85%;要求周围无强腐蚀性气体和强磁场干扰。
13、主机重量:5Kg;
14、外型尺寸:350×260×160mm(长×宽×高)
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-12-6 10:08:33 | 显示全部楼层
    您的解决方案真的很有创意,学习了!
    2024-8-9 12:01
    发表于 2024-12-25 01:19:14 | 显示全部楼层
    楼主的用心程度真的让人感动,希望论坛里能有更多这样的帖子。
    GMT+8, 2025-4-19 07:50 , Processed in 0.657070 second(s), 29 queries .
