查看: 42|回复: 2
水分滴定仪的标定方法
发表于 2024-11-28 14:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
水分滴定仪的标定方法是通过使用已知水分含量的标准物质或纯水来校准仪器,以确保其测量准确性。以下是详细的标定步骤:
1、准备工作:在进行标定之前,需要准备好以下材料:已知水分含量的样品、干燥箱、天平、蒸馏水、电导水、称量瓶以及吸尘器等。
2、准确称量样品:在标定前必须准确称量样品。先将干燥箱设定在80℃左右,将待测物样品置于其中,待样品重量稳定后,记录下其重量。
3、进行计量:按照仪器使用说明,选择适合的测试模式,通常有样品模式和校准模式。实际测量时,应选择样品模式;而在标定时,应选择校准模式先进行校。
4、加入标准物质:对于容量法,可以在容量法滴定杯中加入50-60ml的无水甲醇,并调用样品水分测定方法或者滴定度测定方法对体系进行平衡。然后,将准确称量的样品放置到机器分析室中。
5、进行校准:在标定瓶中加入一定量的样品(待测试物),然后对仪器进行校准。等待校准值稳定后,记录下校准值。然后根据样品的水分含量确定和校准值的误差,并进行修正。如果校准值稳定,且误差在一定范围内,则表明该水分测定仪准确无误。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-12-5 00:22:12 | 显示全部楼层
    这个解决方案很实用,马上试试。
    发表于 2024-12-19 12:10:32 | 显示全部楼层
    非常有意思的观点,感谢分享!
    GMT+8, 2024-12-29 02:01 , Processed in 0.040732 second(s), 23 queries .
