查看: 75|回复: 2
电位滴定仪和ph计的区别
发表于 2024-11-28 14:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位滴定仪和pH计是两种常见的实验室分析仪器,它们在工作原理、功能以及测量范围等方面存在区别。以下是具体分析:
一、工作原理
电位滴定仪:利用电位法原理设计,通过指示电极和参比电极与被测溶液组成工作电池,随着滴定剂的加入,被测离子浓度发生变化,引起指示电极电位变化,根据电位突跃确定滴定终点。
pH计:基于玻璃电极和参比电极组成的电池,通过测定电动势来确定溶液的pH值。玻璃电极对氢离子浓度敏感,从而反映溶液的酸碱性。
二、功能
电位滴定仪:主要用于容量分析中的滴定终点确定,适用于酸碱滴定、氧化还原滴定、配合滴定和沉淀滴定等多种类型的滴定分析。
pH计:用于测定溶液的pH值,可以监测溶液的酸碱度变化,但不具备滴定功能。
三、测量范围
电位滴定仪:测量范围广泛,可以测定多种离子的滴定终点,包括非水溶液的滴定。
pH计:通常只能测定溶液的pH值,即0到14的范围。
四、操作复杂性
电位滴定仪:操作相对复杂,需要选择合适的指示电极和参比电极,并进行标定和设置终点电位。
pH计:操作简单,只需将电极浸入待测溶液中即可直接读取pH值。
发表于 2024-12-5 11:31:14 | 显示全部楼层
这个信息很有价值,谢谢楼主。
发表于 2024-12-5 14:01:47 | 显示全部楼层
顶楼主!这个问题困扰我好久了,终于找到解决办法了。
GMT+8, 2025-4-20 05:00 , Processed in 0.690212 second(s), 28 queries .
