查看: 86|回复: 2
蒸汽发生器怎么清洗?
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-11-28 16:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蒸汽发生器的清洗是确保其高效运行和延长使用寿命的重要步骤。
    常见的蒸汽发生器清洗方法:
    1.化学清洗
    ●选择合适的清洗剂:根据蒸汽发生器内部的污垢种类和程度,选择合适的清洗剂,如酸洗剂、碱洗剂等。
    ●配置清洗剂:按照清洗剂的使用说明,将清洗剂与水按一定比例混合,确保清洗剂浓度适宜。
    ●清洗操作:将配置好的清洗剂倒入蒸汽发生器水箱中,启动设备使清洗剂在设备内部循环,确保清洗剂与污垢充分接触。循环清洗时间根据污垢程度而定,一般为15-20分钟。
    ●排放清洗剂:清洗完成后,将清洗剂从蒸汽发生器中排出。注意在排放过程中要遵守环保法规,避免对环境造成污染。
    ●清水冲洗:用大量清水冲洗蒸汽发生器内部,确保所有清洗剂残留被彻底冲洗干净。
    2.物理清洗
    ●高压水射流清洗:利用高压水射流对蒸汽发生器的炉膛进行清洗,可以取得良好的效果。高压水射流清洗技术以水为介质,通过专用设备系统,使水产生多束、多角度、不同强度的高压水射流,对被清洗物体的内部结垢、堵塞或表面附着物进行彻底的切割、粉碎、挤压和冲洗,以达到彻底清洗的目的。
    ●刮刀清理:对于一些不易溶解的硬质水垢,可以使用刮刀进行清理。
    定期对蒸汽发生器进行清洗维护,不仅能提高设备的工作效率,节约能源,还能避免潜在的安全隐患,从而保证生产的顺利进行。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-12-6 06:47:03 | 显示全部楼层
    感谢楼主的提醒,差点就踩坑了。
    2024-9-6 10:02
    3
    发表于 2024-12-21 19:36:07 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法。
    GMT+8, 2025-4-7 16:56 , Processed in 0.670303 second(s), 28 queries .
