查看: 17|回复: 1
激光打标机波长是多少
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打标机波长是多少?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
激光打标机的波长并不是单一的,而是根据不同类型的设备和应用有所不同。以下是一些常见的激光打标机及其波长:
紫外线(UV)激光打标机:波长范围通常为266纳米(nm)到400nm之间,也有说法为405nm或355nm。紫外线激光打标机以其独特的小功率激光束为主,特别适应于超精细加工的高端市场,如化妆品、药品、食品及其他高分子材料的包装瓶表面打标,效果精细且标记清晰牢固。
可见光激光打标机:波长范围一般从400nm到700nm之间。常见的波长包括红色(630nm~680nm)、绿色(532nm,属于热光源中的冷光源)和蓝色(450nm)激光。绿光激光特别适合用于超精细打标和雕刻,如食品、**包装材料的打标,玻璃材料的高速划分,以及对硅片晶圆进行复杂的图形切割等。而可见光波长在塑料材料打标中有一定的优势,可以得到清晰而持久的打标效果。
红外线(IR)激光打标机:波长范围一般从700nm到1100nm之间。常见的红外激光打标机波长如1064nm,它同样适用于多种材料的图形和文字标记,特别是需要高质量雕刻或打标的场景,如车透光按键、透光键盘以及汽车零部件的高质量二维码雕刻等。此外,红外光波长适用于金属和玻璃材料的打标需求,这是因为红外光波长对金属材料具有较强的穿透能力,能够在材料表面形成较深的打标痕迹,而且清晰度较高;同时,红外光波长对玻璃材料也具有较强的穿透能力,可以在玻璃内部形成清晰的打标痕迹,而且不会对玻璃造成损伤。
光纤激光打标机:通常使用波长为1064nm的光源,这是一种热光源,广泛适用于多种材料的图形和文字标记。
二氧化碳(CO2)激光打标机:发出的激光波长为10.6微米(也有说法为9.6~10.6微米之间,或近似表述为10600nm),处于红外区,肉眼不能觉察。它适用于多种非金属材料和部分金属制品的打标,如竹制品、木材、纸张、ABS、PVC、环氧树脂、亚克力、皮革、玻璃、建筑陶瓷、橡胶等。
另外,还有一些其他类型的激光打标机,如半导体泵浦固体激光打标机(波长可能在0.8~1.1微米之间,光线主要为可见光)、YAG激光器打标机(波长可能在1.06微米附近,光线主要为红外线)等,它们也各自有其特定的应用领域和优势。
GMT+8, 2024-12-4 16:25 , Processed in 0.033641 second(s), 23 queries .
