查看: 54|回复: 1
卡式微量水分测定仪的维护工作?
发表于 2024-11-28 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卡式微量水分测定仪的维护工作主要包括以下几个方面:
  仪器清洁
  外部清洁:定期使用软布或纸巾沾水擦拭仪器表面,注意避免使用酸碱性强的化学药品,以免腐蚀仪器表面。
  内部清洁:清洗加热元件和传感器时,应先将仪器中的样品处理干净,再用干净的棉签蘸取少量酒精擦拭,注意不要强力擦拭,以免损坏元件和传感器。
  电极插头、插座保养
  测量电极、电解电极的插头、插座因常常活动,容易造成接触不良。在插入电极时,要确保仪器上的插座的凸口对准电极插头的凹口然后插入,切忌硬性旋转。
  阴极室保养
  阴极室受到污染可能会显现下列现象:电解电流不稳定、终点检测延迟、终点颜色发暗等。此时需要对阴极室进行清理,清理方法包括用甲醇清洗试剂管路,用丙酮擦拭或浸入稀硝酸溶液中清洗电极等。
  干燥剂更换
  干燥管中的硅胶变成红色或白色时应及时更换,或者加热还原成蓝色后再使用。选择变色硅胶和活性炭等吸湿能力强的干燥剂,便于目视检查吸附能力饱和状态。
  废液处理
  反应杯中的废液应排干净,吸入新鲜的甲醇末过电极的铂金丝,以避免废液对仪器造成腐蚀或堵塞。同时,注意废液瓶是否已满,避免溢出损坏仪器。
  正确使用与存储试剂
  购买卡尔费休试剂时,要注意生产日期,并根据使用量即买即用。避光保存以延长其有效期。
  仪器校验
  定期进行仪器校验是仪器精度的保障,最好每年做一次全面的校验。
  存放环境
  仪器应放置在温度适宜、湿度适宜、干燥、通风、无腐蚀性气体、无震动和尘埃污染的环境中。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    赞同楼上,这个角度我之前没想到。
    GMT+8, 2024-12-22 11:21 , Processed in 0.042273 second(s), 23 queries .
