查看: 64|回复: 2
开关电源正激和反激的区别
    发表于 2024-11-28 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开关电源是一种通过开关操作来实现电能转换和调节的电源装置。正激式和反激式是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在原理、结构、优缺点等方面都有显著的区别。
    一、原理不同
    正激式开关电源:正激式开关电源的工作原理是当开关管接通时,输出变压器充当介质,直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。具体来说,当开关管导通时,能量从初级线圈传到次级线圈,通过整流和滤波后供给负载。当开关管截止时,初级线圈与次级线圈无能量传输,次级依靠储能电感和续流二极管来维持输出。
    反激式开关电源:反激式开关电源的工作原理是当开关管接通时,输出变压器充当电感,电能转化为磁能,此时输出回路无电流;相反,当开关管关断时,输出变压器释放能量,磁能转化为电能,输出回路中有电流。具体来说,当开关管导通时,变压器原边电感电流上升,变压器储存能量,负载由输出电容进行能量供应。当开关管截止时,变压器原边电感感应电压反向,输出二极管导通,变压器的能量通过二极管向负载供电,同时对电容充电。
    二、结构不同
    正激式开关电源:正激式开关电源的结构相对复杂,通常需要增加反电动势绕组或拓补驱动,次级还需要一个整流电感。变压器的体积也较大,因为正激式变压器需要储能,并且需要防止磁通饱和。
    反激式开关电源:反激式开关电源的结构相对简单,元器件较少,电路易于控制。变压器不仅起到变换电压和传输能量的作用,还起到储能电感的作用。由于不需要额外的储能电感和续流二极管,反激式的体积较小,成本较低。
    三、优缺点不同
    正激式开关电源:
    • 优点:
      • 功率较大,适用于100W-300W的开关电源。
      • 输出变压器利用率高。
    • 缺点:
      • 需要增加反电动势绕组或拓补驱动,次级需要一个整流电感,成本较高。
      • 变压器的体积较大,不利于小型化设计。
    反激式开关电源:
    • 优点:
      • 元器件少,电路简单,成本低。
      • 体积小,适用于20-100W的小功率应用。
      • 可同时输出多路互相隔离的电压。
    • 缺点:
      • 开关管承受电压高,输出变压器利用率低。
      • EMI(电磁干扰)较大,不适合大功率应用。
    四、应用场景不同
    正激式开关电源:适用于低压、大电流的应用场景,如计算机电源、通信设备电源等。由于其输出功率高,适用于100W-300W的范围,因此在中大功率电源中应用广泛。
    反激式开关电源:适用于小功率应用场景,如适配器、消费类电子产品电源等。由于其结构简单、成本低,非常适合20-100W的小功率应用,因此在日常生活中更为常见。
    五、工作模式不同
    正激式开关电源:通常工作在连续导通模式(CCM),即初级工作次级也工作,次级不工作时有续流电感续流。
    反激式开关电源:通常工作在不连续导通模式(DCM),即初级工作次级不工作,两边独立开来。由于反激式变压器的电感会比较小,且需要加气隙,因此适合中小功率情况。
    结论
    正激式和反激式开关电源各有优缺点,适用于不同的应用场景。正激式开关电源适用于中大功率应用,具有较高的输出功率和效率,但结构复杂,成本较高。反激式开关电源适用于小功率应用,具有结构简单、成本低的优点,但不适合大功率应用。选择哪种类型的开关电源,应根据具体的应用需求和设计考虑来决定。
    发表于 2024-12-5 09:00:32 | 显示全部楼层
    您的建议我已经记录下来了,会尽快尝试看看效果如何。
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2024-12-18 10:26:15 | 显示全部楼层
    感谢楼主,受益良多!
    GMT+8, 2025-1-5 16:14 , Processed in 0.029359 second(s), 23 queries .
