查看: 62|回复: 2
涂层测厚仪工作原理
发表于 2024-11-29 08:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、磁力吸引原理
此原理基于永磁体(即探头)与磁钢间的吸引力与它们间距的正比关系。随着探头与涂层间的距离变动,它们之间的吸引力也会相应变化。通过精准捕捉这种距离变动,仪器能够推算出涂层的具体厚度。涂层越厚,磁阻越大,磁通量越小,因此可以通过测量磁阻或磁通量的变化来间接得出涂层的厚度。
二、涡流测量原理
涡流测量原理涉及在探头线圈中利用高频交流信号产生电磁场。当探头接近导体时,导体内部会产生涡流。探头与导电基底的接近程度直接影响涡流强度和反射阻抗。因此,通过监测涡流的大小,仪器可以间接得出涂层的厚度。当测量头越接近导电基体时,涡流越大,反射阻抗也越大,仪器据此计算出涂层的厚度。
三、磁感应测量原理
磁感应测量原理依赖于探头通过非铁磁性涂层向铁磁性基底传递的磁通量来测量涂层厚度。仪器通过测量涂层厚度变化或磁阻来实现测量目的。在这种方法中,位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理,仪器可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂镀层厚度。
四、超声波测厚法
某些超声波涂层测厚仪会向涂层发送脉冲信号,脉冲在涂层与基材的界面反射后返回换能器,进而转化为高频电信号。仪器通过计算脉冲信号的往返时间来确定涂层的厚度。这种方法适用于多层涂镀层厚度的测量或上述三种方法无法适用的场合。但需要注意的是,超声波测厚法属于非接触式测量,其适用性和准确性可能受到涂层材料、基材性质以及涂层厚度等因素的影响。
发表于 2024-12-6 10:42:07 | 显示全部楼层
我对这个主题很感兴趣,想了解更多。
发表于 2024-12-20 06:39:47 | 显示全部楼层
您的帖子真是令人眼前一亮!能和大家分享更多类似的内容吗?
GMT+8, 2025-4-20 02:48 , Processed in 0.046249 second(s), 27 queries .
