查看: 93|回复: 2
wb2678a接地电阻测试仪使用说明
发表于 2024-11-29 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
WB2678A接地电阻测试仪的使用说明主要包括仪器的检查、操作步骤以及注意事项。以下是关于WB2678A接地电阻测试仪使用说明的相关介绍:
1、仪器的检查
日常点检:每天进行一次,包括打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音。
运行检查:每2小时进行一次,按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明正常,不报警则不正常。
外观检查:将接地电阻测试仪水平放置在工作台,检查外观是否刮伤及破损。
短路检查:用万用表测量测试仪是否短路,若正常,则上电检查显示是否正常。
2、操作步骤
接线:将配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线接入测试仪黑色电阻接线柱。
电源开启:接通电源,打开电源开关,显示屏点亮。
短路调节:将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位。
预置操作:按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A。
报警设置:调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ。
复位测试:按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹。
接线测试:将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分。
定时读取:按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮。打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值。观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ。
3、注意事项
操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险。
仪器必须有可靠接地。
测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路。
切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险。
尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外。
测试灯、超漏灯一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判。
排除故障时,必须切断电源。
仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。
耐压测试仪避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放。
    发表于 2024-12-5 10:24:08 | 显示全部楼层
    这个方法我之前也试过,确实有效。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-12-20 16:12:13 | 显示全部楼层
    你说得对,这个问题就该这样看。
    GMT+8, 2025-4-20 02:39 , Processed in 0.040607 second(s), 26 queries .
