查看: 52|回复: 2
高压电阻测试仪的使用方法
发表于 2024-11-29 11:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电阻测试仪的使用方法主要包括测量步骤、启动高压、接线端子符号含义以及注意事项。以下是对高压电阻测试仪使用方法的相关介绍:
1、测量步骤
开启电源开关:将电源开关置于“ON”位置,选择所需的电压等级。
启动高压:轻按一下指示灯亮代表所选电压档,再轻按一下高压启停键,此时高压指示灯会亮起。
读取数值:LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值。
关闭高压:只需再按一下高压键即可关闭高压。
关闭整机电源:按下电源“OFF”键。
2、启动高压
定时器工作:启动高压后,机内定时器开始工作,一分钟时仪表自动报警5秒,此时数值被锁定,便于计算吸收比。
3、接线端子符号含义
线路“L”:与被测物同大地绝缘的导电部分相接。
接地“E”:与被测物体外壳或接地部分相接。
屏蔽“G”:与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。
测量电气产品的元件之间绝缘电阻:可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
4、注意事项
开路和短路试验:测量前先将高压绝缘电阻测试仪进行一次开路和短路试验,检查绝缘电阻测试仪是否正常。
断开被测设备电源:被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。
单股线连接:高压绝缘电阻测试仪与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
水平放置:摇测时,将高压绝缘电阻测试仪置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。
均匀加速:摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。
防止反充电:摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏绝缘电阻测试仪。
选用合适的测试仪:应视被测设备电压等级的不同选用合适的高压绝缘电阻测试仪。
禁止雷电天气使用:禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用高压绝缘电阻测试仪测量。
    2024-10-16 16:53
  • 签到天数: 46 天
    高级工程师
    发表于 2024-12-22 19:04:02 | 显示全部楼层
    不错的观点,值得大家思考。
    发表于 2024-12-22 21:34:47 | 显示全部楼层
    非常感谢您的精彩分享,让我受益匪浅,真是学到了不少新知识!
    GMT+8, 2025-4-20 01:25 , Processed in 0.043171 second(s), 27 queries .
