查看: 171|回复: 2
光学水平仪不准了怎么调整
发表于 2024-11-29 15:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学水平仪如果不准了,可以针对不同类型的误差进行相应的调整,以下是一些常见的调整方法:
一、零位误差调整
1.准备阶段:
将水平仪放在基础稳固、大致水平的平板(或机床导轨)上。
确保水平仪工作面与平板接触面擦拭干净。
2.读数阶段:
待气泡稳定后,在一端(如左端)读数,并定为零。
将水平仪调转180度,仍放在平板原来的位置上。
待气泡稳定后,在原来一端(左端)再次读数,记录为A格。
3.误差计算与调整:
此时,水平仪的零位误差为二分之A格。
如果零位误差超过许可范围,则需调整水平仪的零位调整机构(如调整螺钉或螺母),使零位误差减小至许可值以内。
调整后,螺钉或螺母等件必须固紧。
二、气泡偏移调整
1.观察气泡位置:
观察水平仪中的气泡是否偏离中心位置。
2.调整脚垫或螺丝:
如果气泡偏离中心,可以通过调整水平仪的脚垫或使用调节螺丝来使其恢复到中心位置。
3.重复验证:
将水平仪旋转90度,重复上述步骤,确保在不同方向上均能保持水平。
三、其他误差校正
1.圆水准气泡轴校正:
如果转动脚螺旋使圆水准气泡居中后,仪器旋转180°气泡不再居中,则需要进行校正。
校正方法是旋动脚螺旋使其向圆水准气泡中心移动偏距的一半,然后用校正针拨动圆水准器下的三个校正螺旋使气泡居中,反复进行直到气泡不再偏移。
2.十字丝横丝校正:
如果整平仪器后,用十字丝横丝的一端瞄准一点并制动,转动微倾螺旋移动横丝发现该点不在横丝上,则需要进行校正。
校正方法是松开十字环的三个固定螺丝,按十字丝倾斜的反方向微微旋动十字丝环使横丝水平,反复进行直到横丝水平,最后将螺丝紧固。
3.水准管轴校正:
在平坦地面上选定相距80m左右的两个点A、B,将水准仪置于A、B之间的中点C。
用变仪器高法或双面尺法测出A、B两点间的高差。
将仪器搬到A(或B)点附近,读出尺面读数,再次计算A、B两点的高差。
如果两次测得的高差大于5mm,则需要进行校正。
校正方法是转动微倾螺旋改正远离架仪器点的尺的读数,使两次测量的高差相等,然后用校正针拨动水准管一端的上下两个校正螺丝,使气泡居中。
四、注意事项
1.在进行任何调整之前,请确保已经仔细阅读并理解了水平仪的使用说明书。
2.调整过程中要小心谨慎,避免对水平仪造成损坏。
3.调整完成后,要进行多次验证以确保水平仪的准确性。
如果以上方法无法解决问题,建议联系专业的维修人员或制造商进行进一步的检查和调整。
    2024-9-9 09:48
    发表于 2024-12-6 02:52:33 | 显示全部楼层
    楼主的帖子很有深度,值得反复品味。
    发表于 2024-12-20 04:42:07 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的情况,感谢你的建议。
    GMT+8, 2025-4-4 21:28 , Processed in 0.771512 second(s), 28 queries .
