用户名  找回密码
查看: 259|回复: 2
人工气候培养箱使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-2 07:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    人工气候培养箱的使用方法主要包括以下步骤:
    一、开箱与预通气
    • 开箱后,预通气10分钟,再关闭箱门2~3小时左右,以保证整个系统的稳定和均衡。
    • 检查人工气候培养箱的电源连接是否正常,并确保其具备所需的供电能力。
    二、系统检查与参数设置
    • 在开始使用之前,对整个系统进行检查,包括测试仪器的显示是否正常,温度传感器是否放置在规定的位置上,并注意箱体密封性能。
    • 根据实验或培养的需要,设置所需的温度、湿度、光照强度等参数。通常,温度可设置在20℃~30℃之间,湿度可设置为40%~70%之间,CO2浓度可设置为300~500ppm之间。这些参数可以通过人工气候培养箱上的控制面板进行设置,也可以通过连接电脑的方式进行设置。
    三、放置样品与启动设备
    • 清洁箱体内的工作区域,确保无杂物和污染物进入。
    • 将需要培养或进行实验的样品放入人工气候培养箱中,并确保样品被正确放置,通过适当的排布和固定方式保持安全和稳定。
    • 确认参数设置无误后,关闭箱门,启动控制系统,让系统自动运行。此时可检查并记录相关数据。
    四、实验过程管理
    • 在实验或培养过程中,定期检查人工气候培养箱的状态,确保设备正常工作。可以通过监测温度、湿度、光照强度等指标来判断箱内环境的变化。
    • 根据实验需求进行加水或除水操作。加湿时应注意工作室内的水位,防止溢水导致安全隐患。同时,避免水淹过设备导致设备短路。
    • 定期对箱体内的湿膜进行清理,以保证实验的准确性。
    五、实验结束与设备维护
    • 当实验或培养完成后,先关闭设备,再进行通风排气工作,确保安全。
    • 定期对人工气候培养箱进行清洁和维护,包括清洁照明装置、排水系统、通风系统等,避免灰尘和污染物积累。
    举报
    发表于 2024-12-5 00:22:13 | 显示全部楼层
    我也是这么想的,不谋而合。
    举报
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-12-19 04:04:13 | 显示全部楼层
    非常感谢您的分享,让我受益良多。
    举报
    GMT+8, 2025-5-11 23:34 , Processed in 0.046383 second(s), 23 queries .
