查看: 37|回复: 2
量热仪工作原理
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-12-2 08:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本原理
    量热仪通过将一定量的试样放在充有过量氧气的氧弹内燃烧,放出的热量被一定量的水吸收。通过测量水温的升高,结合量热仪的热容量(即量热系统温度每升高1℃所吸收的热量),可以计算出试样的发热量。
    二、关键组件及作用
    • 氧弹:用于盛放试样并提供燃烧所需的氧气。氧弹由耐热、耐腐蚀的合金钢制成,能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压,并保持完全气密。
    • 内筒:通常用紫铜、黄铜或不锈钢制成,内装一定量的水,用于吸收试样燃烧放出的热量。
    • 外筒:为金属制成的双壁容器,有上盖,外壁为圆形,内壁形状依内筒而定,保持两者之间有适当的间距。外筒用于维持内筒水温的恒定,减少热量损失。
    • 搅拌器:用于搅拌内筒中的水,使水温均匀升高,提高测量精度。
    • 温度传感器:用于测量内筒和外筒的水温变化,是计算试样发热量的关键数据。
    三、工作过程
    • 准备阶段:将一定量的试样放入氧弹中,并充入过量的氧气。同时,向内筒中加入一定量的水,并放置温度传感器。
    • 燃烧阶段:点燃氧弹中的试样,使其在内筒的水中燃烧,放出的热量被水吸收。
    • 测量阶段:通过温度传感器测量内筒水温的升高,并结合量热仪的热容量,计算出试样的发热量。
    四、影响因素及校准
    • 热量损失:在燃烧和测量过程中,会有部分热量通过热辐射、热传导等方式散失到环境中。为了减少热量损失,量热仪通常采用双层外筒和搅拌器等设计。
    • 热容量标定:由于除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等部件也会吸收一定的热量,因此需要通过使用已知热值的基准物(如苯甲酸)进行实际标定来得出量热仪的热容量。
    五、自动化程度
    量热仪根据自动化程度可分为手动量热仪、半自动量热仪和全自动量热仪。全自动量热仪具有更高的自动化程度,能够自动完成定量注水、自动搅拌、点火、输出打印结果、排水等工作,大大提高了工作效率和测试精度。
    发表于 2024-12-5 17:56:08 | 显示全部楼层
    您的帖子真是令人眼前一亮!能和大家分享更多类似的内容吗?
    2024-8-14 16:32
    发表于 2024-12-19 08:32:17 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法,确实如此。
    GMT+8, 2025-1-15 12:10 , Processed in 0.044725 second(s), 23 queries .
