一、原料液的雾化 喷雾干燥机通过蠕动泵等装置将溶剂物料输送到机器顶部,随后利用雾化器将物料分散成微小的雾滴。雾化器是关键部件,通过特定的喷嘴或高速旋转的圆盘等装置,将物料转化为微细的小水珠,形成雾状。原料液的形式多样,可以是溶液、乳浊液、悬浮液,也可以是熔融液或膏状物等可通过泵运输的液体。 二、雾滴与热干燥介质的混合接触在喷雾干燥机中,空气首先经过过滤器净化,去除尘土和杂质,然后经过加热器加热至指定温度。加热后的空气通过喷雾干燥机顶部的空气分配器,以螺旋状送入干燥塔内部,形成一股旋转的热气流。雾化的物料进入干燥塔内部后,与这股旋转的热气流充分混合接触。热空气迅速将雾状物料的水分蒸发,从而实现干燥。 三、雾滴的蒸发干燥在热气流的作用下,雾滴中的水分迅速蒸发,使物料逐渐干燥。这一过程中,物料的内部同时发生着热量传递和水分向外部的扩散和迁移,表面汽化和内部扩散同时进行。干燥过程可分为恒速干燥阶段和降速干燥阶段。在恒速干燥阶段,干燥速率的快慢主要取决于物料表面水分的蒸发速率,受外部条件的控制。随着干燥过程的进行,物料含水率逐渐下降,进入降速干燥阶段,此时干燥速率主要受物料内部水分扩散速率的影响。 四、干燥产品与干燥介质的分离干燥好的物料会跟随热风进入旋风分离器。在旋风分离器中,物料与空气进行分离。通过旋风的作用,物料被收集在旋风分离器的底部,而热空气则被排风管排出。对于过于细小或轻的物料,可以在旋风分离器后加入布袋除尘装置,进一步过滤和收集这些物料,以提高分离效果和产品收率。
