查看: 33|回复: 2
分析天平的称量方法
发表于 2024-12-2 08:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、直接称量法
  • 操作:将被称物直接放在天平的称盘上进行称量。
  • 适用对象:干燥、无腐蚀性、不吸湿、不与空气中成分发生化学反应的样品。
二、指定质量称量法(也称固定质量称量法)
  • 操作:先在天平盘上放置一个已知质量的容器(如玻璃容器),然后逐渐加入样品,直至达到所需的总质量。也可以先在天平盘的两边各放一块质量尽量接近的表面皿,调节天平的平衡点在中间刻度左右,然后在一边加上固定质量的砝码,在另一边逐渐加入样品,直至天平达到平衡。
  • 适用对象:需要准确称取一定质量的样品,或者液体、易吸湿、具有腐蚀性的样品。
三、指定数量称量法
  • 操作:先称量一定数量的样品,然后加入到容器中。
  • 适用对象:需要精确控制样品数量的情况。
四、累积称量法
  • 操作:将多个相同或不同质量的样品分别称量,然后将它们的质量相加,得到所需的总质量。这种方法也适用于质量非常小的样品,可以通过多次称量累加到所需质量。
  • 适用对象:需要称量较大质量的样品,或无法一次称量完成的情况,以及质量非常小的样品且需要极高精度的情况。
五、差量称量法(也称减量称量法)
  • 操作:先称量装有样品的容器的总质量,然后取出部分样品,再次称量容器和剩余样品的总质量。两次质量的差值即为取出的样品质量。
  • 适用对象:需要精确控制样品质量的情况,特别是当样品量较大且需要分批取出时。
六、间接称量法
  • 操作:将样品放在称量纸、称量瓶或其他容器中,然后一起放在天平的称盘上进行称量。通过计算容器和样品的总质量减去容器的质量,得到样品的质量。
  • 适用对象:湿度大、腐蚀性强或有吸湿性的样品,以及不便于直接放置在天平秤盘上的样品(如液体、粉末等)。
七、微量称量法
  • 操作:使用微量天平进行称量,适用于质量非常小的样品,如几微克甚至更少。
  • 适用对象:质量极小的样品。
发表于 2024-12-5 15:25:31 | 显示全部楼层
非常感谢您的见解,让我受益良多。
    2024-10-11 14:30
    7
    发表于 2024-12-5 17:56:07 | 显示全部楼层
    好帖子,必须点赞。
    GMT+8, 2025-4-20 05:00 , Processed in 0.853558 second(s), 28 queries .
