查看: 59|回复: 2
微氧仪的使用及注意事项
发表于 2024-12-2 13:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
微氧仪,也称为微量氧分析仪,是一种用于测量气体中微量氧气浓度的仪器。以下是微氧仪的使用方法及注意事项:
微氧仪使用方法
1.开机与预热:
--打开仪器,点击“主机开关”按钮,仪器进入开机自检预热阶段。
2.连接样气:
--在仪器面板的“进气口”,用管路通入不大于规定压力(如0.05MPa)的待测样气。
--确保取样管路严格密封,避免非密封状态导致检测数值偏高。
3.吹扫与测量:
--观察仪器的流量计示值稳定后,继续让待测样气对管路吹扫一段时间(如3分钟)。
--显示器显示的样气中氧气浓度值稳定后,即为实时测量到的数值结果。
4.关机:
--测量结束时,应当先关闭“进气口”气路,然后再点击“主机开关”按钮关机。
微氧仪使用注意事项
1.气体处理:
--样气不能含有腐蚀性气体、油类组分或固体颗粒物,需要进行预处理,以避免损坏传感器或造成渗透膜阻塞。
--避免分析仪工作在氧浓度超过规定值(如1000PPm)的环境中。
2.管线材质与密封:
--管线材质以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管,避免使用乳胶管、白胶管等气密性和材质抗渗透性差的管材。
--确保分析仪的外部连接管道无泄漏、渗透和解析现象,否则会对测试的精度造成影响。
3.校准与标定:
--仪表的定期校准标定对于保证测量精度和判断仪表故障至关重要,校准标定周期建议每半年进行一次,可以根据现场情况进行适当调整。
4.压力与温度:
--传感器推荐工作在相对大气压一定范围内的稳压气氛中(如±5kPa),避免过大的气体压力造成传感器损坏。
--为防止样品中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。
5.操作与存储:
--仪器使用中应避免剧烈震动和冲击。
--长时间不使用时,应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
发表于 2024-12-6 06:47:04 | 显示全部楼层
非常同意楼主的观点,确实是这样。
    2024-9-5 13:49
    发表于 2024-12-22 04:15:07 | 显示全部楼层
    你说得真好,我完全同意!
    GMT+8, 2025-4-20 01:05 , Processed in 0.690164 second(s), 28 queries .
